Podłączenie routera RT2600ac do światłowodu Orange zamiast ZyXEL VMG8324
ten_haski 31 Dec 2020 20:13 1035 7
  • #1
    ten_haski
    Level 10  
    Dzień dobry. Mam następujący problem. Potrzebuję podłączyć router Synology RT2600ac do światłowodu z Orange zamiast routera Zyxel VMG8324. Problem polega na tym że mam jeszcze do niego podłączony telefon stacjonarny. Chciałem wypiąć zupełnie zyxela ale nie wiem jak podłączyć ten telefon. Czy jest taka możliwość ? zależy mi by bezpośrednio podłączyć Synology bez pośrednictwa.
  • #2
    krzych66
    Level 27  
    Nie ma takiej możliwości,w Zyxelu są zakodowane hasła do nawiązania sesji internet i voip.Orange ich nie udostępnia w usłudze Biznes Pack.
  • #3
    ten_haski
    Level 10  
    to inaczej musze podejść do tematu.
    Zostawię Zyxela z wpiętym telefonem i adresem ip 192.168.1.1 255.255.255.0
    Zrobiłem dwa testy:
    test 1.
    synology wpięty do Zyxela przez wpięcie Zyxel Lan- Synology LAN - adres ustawiony na 192.168.1.5 255.255.255.0
    Internet działa bez problemu na stanowiskach podpiętych Synology.
    Niestety nie działa autoryzacja routera w sieci Synology co jest niezbędne do zadziałania VPN synology i dodatkowych możliwości tego routera.
    test 2.
    Synology wpięty do routera poprzez Zyxel LAN - Synology WAN - akonfiguracja wan ustawiona na indywidualną 192.168.1.2 maska podsieci 255.255.255.0
    Dodatkowo router posiada adres 192.168.1.5 na tej samej masce podsieci. Wszystkie kontrole rodzicielskie są wyłączone. Router łączy się bezproblemowo do sieci Synology znaczki są na zielono.
    Niestety komputery podłączone do niego poprzez Lan nie widzą internetu (sieć wewnętrzna działa poprzez DHCP).
    Dodatkowo przekierowałem strefę DMZ z Zyxela na Synology.
    Nie mogę się w tedy połączyć z adresem Zyxela/
    Zastanawiam się o co chodzi czy mam tworzyć jakieś podsieci i jak je ustawić.
    Proszę po pomoc.
    Admina proszę o przeniesienie do właściwej grupy jeśli tu się mój problem nie nadaje.
  • #4
    Interesant
    Level 34  
    Zrobiłem dwa testy:
    test 1.
    test 2.
    Proszę po pomoc.
    W teście drugim Dochodzi do Konfliktu przy NATowaniu - dwie sieci 192.168.1.0 /24
  • #5
    KOCUREK1970
    Network and Internet specialist
    @ten_haski
    Zyxela jak się da, przełączyć w tryb mostu, przewód do Synology pod WAN i powinno all działać.
  • Helpful post
    #7
    KOCUREK1970
    ten_haski wrote:
    Niestety tryb mostu jest tylko w opcjach WiFi. Czy jak go włączę będzie też działał po LAN
    Tu chodzi o tryb bridge na całym modemie - to z wifi nie ma nic wspólnego.
    To może włączyć tylko operator (jeśli to opcja jest w ogóle dostępna).
    Dodatkowo, sam Zyxel ma adresację LAN 10.0.0.1 a Ty Synology ustawiłeś na 192.168.1.X
  • #8
    ten_haski
    Level 10  
    Jeśli chodzi o adresację to może źle zapisałem tutaj. Ustawione było adresowanie ok.
    Dla innych opisuję rozwiązanie problemu:
    Zadzwonić na infolinię orange i poprosić o połączenie z technikiem.
    On w tym modelu Zyxela przełącza go w tryb mostu dyktując potrzebne adresy adresowanie do wbicia w Router Synology w port WAN. Wyłącza też wszystkie możliwe blokady i nasz router jest ochroną naszej sieci. Niestety musi zostać podpięty ze względu na podpiety telefon Voip.
