[Solved] Hormann HSE2-868-BS problem ze skopiowaniem na PROXIMA HOB BANAN
Mechanik2019 31 Dec 2020 21:44 1440 4
  • #1
    Mechanik2019
    Level 4  
    Wszystkiego Najlepszego z Nowym Rokiem.
    Zakupiłem pilot PROXIMA_HOB Banan dedykowany dla Hormann BS i HSM.
    Chce skopiować pilot Hormann HSE2-868-BS.
    Pliot Hormann:
    - kanał 1 otwiera bramę garażową panelową
    - kanał 2 otwiera bramę wjazdową przesuwną
    Dla pilota PROXIMA postępuje według dołączonej instrukcji czyli w punkcie 3.1 przechodzę do menu konfiguracji następnie programuję przyciski według punktu 3.2.
    O ile chodzi o bramę wjazdową przesuwną to bez problemu zaprogramowałem przycisk na pilocie PROXIMA. Przy wciśnięciu przycisku na pilocie Hormann i puszczeniu zapala się czerwona dioda na 3s. Według instrukcji czerwona dioda sygnalizuje wysyłanie sygnału radiowego. Trzymając przycisk czerwona dioda pali się cały czas, stąd sygnał wysyła się cały czas. Dzięki temu byłem w stanie zaprogramować pilot PROXIMA, bo wysyłałem ten sygnał przez określony potrzebny czas dla PROXIMY.
    Problem jest z brama panelową garażową, gdyż po naciśnięciu przycisku na Hormannie zapala się dioda NIEBIESKA na 3s niezależnie czy wcisnę ten przycisk krótko czy trzymam cały czas. Jeżeli ona gaśnie to nie jestem w stanie wysyłać tego sygnału określony czas, aby PROXIMA go chwyciła.
    Czy spotkaliście się z takim problemem . Jak go rozwiązaliście ?
    PS. W załączniku obie instrukcje obsługi.
    Mechanik2019
  • Helpful post
    #2
    PROXIMA sj
    Radio controllers specialist
    Obejrzyj:
    https://www.youtube.com/watch?v=ktJtO7j_tEs
    lub zadzwoń do PROXIMY,
    Krzysztof Janusz
    doradca handlowy
    tel. 56 660 2000(wew. 207)
    kom. 797-727-566
    pomoże...
    pozdrawiam w Nowym Roku
    PROXIMILIAN
  • #3
    Mechanik2019
    Level 4  
    Dziękuje. W zasadzie zacząłem od tego filmiku z lenistwa przed czytaniem instrukcji :)
    Siadłem na spokojnie dzisiaj do tego. Faktycznie zaprogramowałem go zgodnie z instrukcją. Najprawdopodobniej nawet wczoraj dobrze to zrobiłem, ale jak testowałem kliknąłem raz przycisk Proximy, a żeby otwarła się brama garażowa na dzisiejszych testach musiał przytrzymać z 3 sekundy. Jak otwieram bramę wjazdową to wystarczy raz krótko wcisnąć. W przypadku też bramy przesuwnej dioda zielona na pilocie miga raz krótko, a dla garażowej trzy razy ... :)
    Ważne, że działa super i filmik jest bardzo pomocny :)
  • Helpful post
    #4
    PROXIMA sj
    Pilot do bramy przesuwnej to kod stały Hormann, (dioda LED świeci tak długo jak naciśniety jest przycisk pilota),
    a do garażowej to kod zmienny BiSecur Hormann (dioda LED miga trzy rzazy).
  • #5
    Mechanik2019
    Level 4  
    Postępowanie zgodnie z instrukcją z filmiku umieszczonego na youtube, którego link znajdziecie w poście.
