SMARC czyli Smart Mobility ARChitecture
WPX2 01 Sty 2021 21:32 1932 0
  • Niniejszym artykułem chciałem przybliżyć ciekawą i mało znaną stosunkowo młodą platformę przeznaczoną dla niedużych komputerów mobilnych i przewoźnych. Moduły do niej produkowane są przez kilku renomowanych producentów: Adlink, Advantech, Axiomtek, Congatec, DFI, ISEE, Kontron, MSC, SECO, Tessolve, TQ-Group.
    SMARC (“Smart Mobility ARChitecture”), jest opracowaniem wszechstronnego modułowego komputera w niewielkiej obudowie. Z założenia moduł jest przeznaczony do aplikacji wymagających stosunkowo niewielkiego poboru mocy, przy zachowaniu niskich kosztów i wysokiej wydajności.
    Cechą charakterystyczną jest otwartość i darmowa dostępność specyfikacji standardu oraz sprzętu (np. specyfikacja COM Express jest płatna).
    Pierwszy opis standardu w wersji 1.0 pojawił się 9 lipca 2013r., natomiast opis sprzętu rok później 29 maja 2014.
    Obecnie jest dostępny opis standardu w wersji 2.0, z 23 marca 2017, oraz opis sprzętu w wersji 2.1.1 z 20 maja 2020r. Jest to wersja dojrzała pozbawiona niedogodności wcześniejszych i uwzględniająca przyszłe potrzeby.
    Moduł został zdefiniowany w dwóch formatach: 82mm x 50mm i 82mm x 80mm (ten pierwszy jest częściej spotykany).
    Wykorzystuje on złącze o 314 kontaktach w rastrze 0,5mm, z których 33 zostały wykorzystane na zasilanie i masę, a pozostałe 281 są wykorzystane jako linie interfejsów. Do modułu można maksymalnie dostarczyć 25W mocy, dla porównania moc modułu Qseven nie może przekraczać 12W. Jednak najczęściej stosuje się moduły pobierające moc kilku watów (ok. 6-7W). Standard przewiduje również możliwość zasilania z zewnętrznego akumulatora i obsługi ładowarki.
    Pełen opis jest dostępny pod adresem:
    https://sget.org/standards/smarc/
    Jako jednostki obliczeniowe najczęściej można spotkać procesory z rodziny: x86 oraz ARM, ale są również dostępne w wersji z FPGA.
    Poniżej zdjęcia wybranych modułów:
    Moduł pełnowymiarowy z procesorem Intel Atom:
    Moduł 1/2 rozmiaru z procesorem AMD Ryzen:
    Moduł 1/2 rozmiaru z procesorem ARM i.MX8M:
    Poniżej bogata lista zdefiniowanych interfejsów:
    Interfejsy wyświetlacza
    - LVDS LCD jeden lub dwa kanały 18 lub 24 bitowe
    Obsługa sygnałów panela LCD: I2C, PWM i sygnał właczenia zasilania
    Multipleksowany z eDP i MIPI DSI
    - Port HDMI multipleksowany z DP++ z pełną implementacją
    - Dodatkowy DisplayPort++ z pełną implementacją
    Interfejsy kamery
    - Szeregowy: MIPI CSI (2 linie) + MIPI CSI (2 lub 4 linie)
    - Dwa dodatkowe interfejsy MIPI CSI dostępne na opcjonalnych złączach
    Interfejs SDIO
    - 4-ro bitowy interfejs kart SD
    Interfejsy SPI
    - Dwa interfejsy SPI
    Jeden z nich może być zaimplementowany jako eSPI (x86) lub QSPI (ARM)
    Interfejsy Audio
    - Jeden interfejs I2S
    - Jeden interfejs HDA multipleksowany z drugim interfejsem I2S
    Interfejsy I2C
    - Pięć interfejsów
    Zarządzania zasilaniem
    Ogólnego przeznaczenia
    Dwa interfejsy kamer
    Wykrywania ID wyświetlacza LCD
    - Wyodrębniony od obsługi HDMI
    Interfejsy asynchronicznych portów szeregowych
    - Cztery porty szeregowe
    Dwa dla danych oraz z kontrolą przepływu (RXD, TXD, RTS#, CTS#), poziomy logiczne
    Dwa tylko dla danych ( RXD, TXD), poziomy logiczne
    Interfejs CAN Bus
    - Dwa interfejsy ( RXD, TXD), poziomy logiczne
    Interfejsy USB
    - Sześć portów
    - Dwa jako USB 3.2, pozostałe USB 2.0
    - Dwa porty USB OTG
    - porty USB z obsługą sygnalizacji (VBUS enable / Przekroczenie prądu, sygnały OTG)
    PCI Express
    - Cztery linie PCIe
    - PCIe Gen. 1, Gen. 2 lub Gen. 3 (uzależnione od modułu)
    SERDES
    - Alternatywne użycie PCIE_C i PCIE_D jako interfejsu SERDES
    - Jeden interfejs MDIO
    Interfejs SATA
    - Jeden interfejs SATA
    - Gen. 1, 2 lub 3 (uzależnione od modułu)
    Porty Gigabitowe Ethernetowe
    - Dwa analogowe interfejsy GBE MDI
    - Brak transformatorów na module
    - Dostępny sygnał synchronizacji IEEE1588
    Sieć bezprzewodowa
    - Dostępna opcjonalnie
    Interfejs Timer’a Watchdog’a
    Wejścia / Wyjścia ogólnego przeznaczenia
    - 14x GPIO
    - Dostępne funkcje specjalne
    PWM / Tachometr (obsługa wentylatora)
    Obsługa kamer
    Reset HD Audio
    Sygnały zarządzania systemem i zasilaniem
    - Reset wyjście i Reset wejście
    - Przycisk włączenia / wyłączenia zasilania
    - Status zasilania modułu
    - Sygnały obsługi baterii i ładowarki baterii
    - Sygnał włączenia zasilania płyty bazowej
    Opcje startu systemu
    - Trzy piny umożliwiające wybór nośnika, którego uruchomiony będzie system
    Z pamięci modułu na szynie SPI
    Z pamięci modułu eMMC Flash
    Z pamięci modułu NAND / NOR (definiowana przez dostawcę)
    Zdalny rozruch z portu Ethernet lub szeregowego (definiowany przez dostawcę)
    Z pamięci SPI na płycie bazowej
    Z karty SD na płycie bazowej
    Z portu SATA na płycie bazowej
    Rozmiar pamięci RAM zawiera się zwykle w przedziale 0,5 - 8GB, zaś pamięci Flash to 4 - 64GB.
    Jak widać w zależności od potrzeb można po zaprojektowaniu płyty bazowej dosyć elastycznie i precyzyjnie dokonać wyboru modułu pod ostateczną wersję urządzenia.
    Często jest tak, że nie wszystkie są jednocześnie dostępne, zależy to od użytego procesora i wersji wykonania modułu, niektóre interfejsy mogą być w ogóle nie dostępne szczególnie w tańszych wersjach. Zdarza się, że w przypadku mniej wydajnych procesorów zamiast interfejsu USB 3.2 jest dostępny tylko USB 2.0 i tylko w postaci czterech portów, a nie sześciu.
    Ceny modułów wahają się w zależności od wyposażenia, pamięci i mocy procesora od ok. 60€ do ok. 300€.
    Ciekawym wykonaniem może pochwalić się f-ma ADLINK, która opracowała platformę uruchomieniową w standardzie przemysłowym o nazwie: I-Pi-SMARC-PX30 z procesorem Rockchip PX30 i deklarowanej dostępności przez 10 lat; aktualna cena to 125$ bez WiFi i 136$ z interfejsem WiFi.
    https://www.ipi.wiki/
    Poniżej zestawienie niektórych producentów i ich dystrybutorów w Polsce:
    Adlink – Guru, Maritex
    Advantech – CSI, Glyn, Rutronik
    Axiomtek – Maritex
    Congatec – CSI
    DFI – ME Embedded
    Kontron – Kontron
    MSC Technologies – Avnet SILICA
    SECO – CSI, Rutronik
    Polecam zainteresowanie się tymi modułami szczególnie jeśli istnieje potrzeba zbudowania urządzenia o podwyższonej niezawodności oraz zapewnienia ciągłości dostaw przez dłuższy czas. Moduły są wykonywane w znakomitej większości na komponentach o długim wsparciu i wydłużonym okresie dostępności. Jak na sprzęt do zastosowań przemysłowych przystało oprócz wersji 0 – 70C, prawie wszystkie moduły mają również wersje na zakres temperatur -40 - +85C.
    WPX2
    Specjalizuje się w: elektronika przemysłowa, antenowe instalacje indywidualne i zbiorcze
    WPX2 napisał 331 postów o ocenie 68, pomógł 57 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2013 roku.
