Citroen C5, 1/6 ehdi 2011r - Kilka błędów i auto staje...
Rebeliant-au 03 Sty 2021 22:33 3600 6
  • #1 19157454
    Rebeliant-au
    Mam problem ze swoim autem.
    Od kilku dni walczę z problemem pojawiających się błędów. Te błędy to gearbox fault , braking system fault i engine fault. Do tego włącza się ikona SERVICE i STOP , dodatkowo wskaźnik aktualnie włączonego biegu (skrzynia automatyczna) pokazuje tylko "-" więc auto wskakuje jakby na luz i już nic nie można zrobić (ani do przodu, ani do tyłu). Byłem z tym u mechanika , próbował wyczyścić wszystkie kostki, złącza ale niestety to nie pomogło - dziś problem wrócił.
    Ma ktoś jakieś pomysły?
  • #2 19157845
    artbi881
    Poziom 30  
    Cześć , walcz walcz C5 ma to do siebie :) na na dodatek często są to usterki złego przewodnictwa na kostkach a program jak program wywala co mu zaprogramowali (jak urwiesz przewód od czujnika ,ten to powie Ci ze pad czujnik ) pomocny może być preparat o nazwie kontakt :) niby się uśmiecham a tak naprawdę to współczuje poszukiwań przyczyny.
  • #3 19157940
    karter
    No co tu można napisać, różne mogą być przyczyny.Akumulator dobry ? Nie pojawia się często economy mode? Bo jak słaby, zapalać będzie, ale sypie błędami.Podłączyć komputer, najlepiej ktoś ogarnięty w tym autku, a nie taki co to robi wszystko, bo będziesz wymieniał i wymieniał. Możesz odłączyć aku na godzinę i sprawdzić czy się nie zresetuje, ale wątpię w to, tam jest coś więcej, żeby reset pomógł.
  • #5 19158614
  • #6 19158751
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Witaj kolego podejrzewam że podstawowym problemem u ciebie jest / skrzynia biegów / pozostałych błędów , modulów nie dotykaj skup się na niej to ona sypie błędami stąd masz chamulce i stop , no i tu kłaniała by się lexia , jak ona się zachowuje przy szybkich przełączeniach trybu pracy , problem morze być w canie w co raczej wątpię bo cos tam w niej działa sugeruję weż ją na pierwszy ogień
  • #7 19158820
