Xiaomi m365 - Po wymianie wyświetlacza od pro nie działa przednia lampka
Luki8112 05 Sty 2021 12:24 1935 1
  • #1 19160433
    Luki8112
    Poziom 4  
    Witam forumowiczów,
    Mam następujący problem:
    Po wymianie wyświetlacza w m365 na wyświetlacz od pro przestała świecić przednia lampka.
    Ale od początku:
    Posiadałem oprogramowanie przed zmianą: BMS v126, BLE v129, DRV v156
    Aby nowy wyświetlacz zaczął działać zmieniłem tylko DRV na 155 zmodyfikowane (wszystko działało lampki też)
    Zaktualizowałem przez aplikację Xiaomi oprogramowanie ponieważ silnik delikatnie szarpał przy przyspieszaniu na: BMS v128, BLE v132, DRV v301- hulajnogę wykrywa teraz jako m365 S1 (lampki także działały, przynajmniej na początku - nie wiem dokładnie kiedy przestała działać przednia)
    Po stwierdzeniu, że na tym oprogramowaniu funkcja tempomatu została usunięta, podobno przez jakieś przepisy obowiązujące w Niemczech, cofnąłem oprogramowanie DRV na 2.2.1 gdzie funkcja tempomatu jest dostępna.
    Aktualne oprogramowanie to: BMS v128, BLE v132, DRV v221, Wszystkie tryby jazdy działają tempomat też, hulajnoga jeździ poprawnie, przyspiesza w sposób łagodny (płynny) nie działa tylko przednia lampka- tylna świeci. W aplikacjach nie wyświetlają się żadne błędy.
    Przy załączeniu oświetlenia ekran delikatnie przygasa tak samo się działo zaraz po podłączeniu nowego wyświetlacza gdy wszystko działało. Ale może przygasanie ekranu jest prawidłowe aby wieczorem nie świecił tak jasno - tak myślę.
    Sprawdziłem napięcie na zaciskach do diody wynosi ono aż 37V DC!!! A powinno chyba być 6V DC? - Dioda raczej przepalona.
    Co może być przyczyną, że napięcie ma aż taką wartość?
    Bezpieczniki na płycie głównej F2 i L4 mają przejście i wyglądają na sprawne. Nie ma widocznych śladów jakichkolwiek uszkodzeń.
    Czy ktoś z was miał taki problem?
    Gdzie szukać uszkodzenia, przyczyny wyższego napięcia?
    Jakieś pomysły?
    Jeśli ktoś może to proszę o sprawdzenie u siebie: jakie jest u was napięcie na zaciskach od lampki po jej włączeniu bez podłączonej lampki?
    Z góry dziękuję za info
  • #2 19355792
    jarroQ
    Sprawdź czy Twój miernik dobrze mierzy napięcie. Nie przerabiałem jeszcze awarii lampki ale jest ona zasilana z 5V czyli z zasilania dashboard'a.
