Audi A4 Benzyna: Nieudany rozruch silnika po wymianie elektryki szyby kierowcy
julua 05 Sty 2021 20:25 342 13
  • #1 19161451
    julua
    Poziom 4  
    Witam, wymienilam dzis elektryke szyby od kierowcy w audi a4 benzyna. Szyba chodzi jak nowa tylko po wymianie nie da sie odpalic auta. Prosze o wskazówke.Kontrolki sie zapalaja tylko silnik nie chce zaskoczyc.
    Mechanik jest niedoswiadczony. Jest mozliwosc ze moze miec to zwiazek z ta wymiana?
    Prosze o wskazówki
  • #2 19161572
    coperfild
    Mechanizator jest niedoświadczalny?
    Rozrusznik kręci? Jaki silnik i rok?
    Sprawdź bezpieczniki, iskrę i czy podaje paliwo A i może paliwa nie ma ?
  • #3 19161586
    julua
    Poziom 4  
    Wymienial mi to mechanik na stażu. Rozrusznik kreci ale silnik nie odpala. Rok produkcji 2004. Wczesniej nigdy nie bylo problemu z odpalaniem. Swiece i akumulator wymienione rowno rok temu. Paliwo jest. Filtr paliwa i pompa wymienione w zeszlym roku.
    Silnik 24V6
  • #4 19161716
    coperfild
    No tak myślałem, że świece są ale jest iskra na nich iskra? Nie wiesz?
  • #5 19161752
    julua
    Poziom 4  
    nie tego niestety niewiem, wszystkie swiece tez wymienilam w zeszlym roku.
    Nie znam sie na samochodach, mam nadzieje ze to moze jest problem z jakims kablem co byly wymieniane w drzwiach ale niewiem czy mozna to w jakikolwiek sposób polaczyc.
  • #6 19161767
    pokmijn
    Są takie książki z serii "Sam naprawiam" - polecam. Można wybrać dowolne auto, w tym przypdaku polecam wybór Audi A4.
  • #7 19161790
    ciuqu
    Skoro stażysta popsuł niech warsztat naprawi, chyba że mechanik to kolega co sobie chciał na fuchach dorobić.
    Czy auto ma jakiś niefabryczny alarm?
    Czy po otwarciu drzwi zapala się oświetlenie wnętrza i komunikat o otwartych drzwiach?
    Czy wkładając kluczyk w zamek otwiera i zamyka wszystkie drzwi?
    Jakie kontrolki się świeca na liczniku?
    Czy był odłączany akumulator podczas naprawy?
  • #8 19161845
    julua
    Poziom 4  
    Wszystkie kontrolki sie swieca, nie pytalam czy akumulator podczas naprawy byl odlaczony. Na jutro sie umowilam z mechanikiem.
    auto normalnie sie otwiera na pilota
    Nie moge sie doszukac czy mozna ta wymiane jakos powiazac z problemem z odpaleniem.
    ciuqu
    To polecam dobrego mechanika, nie kolejnego starzyste, który ma pojęcie o czym się mówi.
  • #10 19161860
    julua
    Poziom 4  
    dziękuję za wiadomosci
  • #11 19161861
    pokmijn
    A który rocznik?
  • #12 19161881
    julua
    Poziom 4  
    2004 rocznik, o auto zawsze dbalam
    przebieg niewiele ponad 200tys, nie cofany,
  • #13 19162965
    carrot
    Moderator Samochody
    Elektryka drzwi nie ma żadnego związku z elektryką silnika, nie tu jest problem. Moze w samochodzie jest jakiś dołożony, nie fabryczny alarm, immobilizer, ukryty wyłącznik, coś co zablokowało możliwość uruchomienia silnika
  • #14 19163055
    julua
    Poziom 4  
    Dziekuje za konkretna odpowiedz, auto jest u mechanika. Jak ustala problem to napiszę.
Po wymianie elektryki szyby kierowcy w Audi A4 z 2004 roku, użytkownik napotkał problem z uruchomieniem silnika, mimo że rozrusznik działa. Wcześniej nie było problemów z odpalaniem, a wszystkie świece i akumulator były wymienione rok temu. Użytkownik podejrzewa, że problem może być związany z wymianą elektryki, jednak eksperci sugerują, że elektryka drzwi nie ma związku z uruchamianiem silnika. Zwracają uwagę na możliwość istnienia alarmu, immobilizera lub innego ukrytego wyłącznika, który mógłby blokować uruchomienie silnika. Użytkownik umówił się na wizytę u mechanika, aby ustalić przyczynę problemu.
