Witam w moim Leonie 1.6 16v BCB zaczęło szarpać na stałych obrotach podczas jazdy gdy wymieniłem zawór EGR ponieważ stary już też szarpał na wolnych obrotach wyczyszczenie nic nie dało ale i też przerywał podczas długiego odcinka jazdy potrafiło przerwać na 5 sekund i potem wracał do normy lecz ten nowy z średniej pułki też szarpie czasami mniej czasami więcej przy swobodnej jeździe na stałych obrotach przy dodawaniu gazu i po odpuszczeniu jest okej błędów nie wywala lecz no jest to moim zdaniem nie zdrowe dla silnika miałem też niemiecki zamiennik w podobnej cenie lecz tamten był wogóle jakiś nie tak i jak złożyłem to konkretnie szarpało wywalało błąd od map sensor oraz sonda lambda świrował tu jedynie przy stałej jeździe jest lekkie szarpanie na ciepłym bądź raz zaczoł dobrze szarpać ale ponowne odpalanie dało poproszony rezultat i nie wiem co dalej robić
