Podłączenie radia JVC KD-X362BT / KD-X361BT w Golfie V po odciętej kostce ISO
DeeRka600 07 Sty 2021 16:49 531 5
  • #1 19165811
    DeeRka600
    Poziom 4  
    Siema.
    Mam mały kłopot
    Znajomy ma Golfa V i od 10 lat było tam radio clariona 2 din
    Ale znajomy kupił nowe radio (JVC KD-X362BT / KD-X361BT)
    problem w tym, że ktoś kto zakładał poprzednie radio odciął kostkę od wiązki i wszelkie przewody połączył na zwykłe kostki skręcane...
    kilka kabli było zmostkowanych ... No i wziąłem się wczoraj za to radio i przylutowałem nową kostkę iso ale .. z wiązki wychodzą tylko 3 kable
    (brązowy, czerwono-żółty i czerwono-żółty) a przy kostce od radia wychodzi 5 przewodów:
    -żółty [akumulator]
    -niebiesko-biały [reg. mocy (12v 350mA]
    -pomarańczowy [włącznik oświetlenia samochodu]
    -czerwony [zapłon ACC]
    -czarny masa
    (tak są opisane w instrukcji
    No to podłączyłem czarny z brązowym i tu się zaczynają schody Czerwony i żółty podłączyłem do tych 2 pozostałych i chodzi o to, że radio działa ale nie wyłącza sie z zapłonem tylko trzeba guzikiem .
    Podłączałem je na odwrót, mostkowałem żółty i czerwony, i próbowałem inne sposoby z internetu ale to nic nie dawało.
    Więc pytanie brzmi jak to podłączyć i jak sprawdzić który przewód to stały a który po zapłonie i co z resztą kabli z radia ?
  • #2 19165931
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    DeeRka600 napisał:
    -żółty [akumulator]
    Tu podaj 12V dostępne stale.
    Tłumacz się pewnie pogubił, zapewne to przewód do sterowania anteną wysuwaną automatycznie (izolujesz).
    Szukasz przewodu na którym pojawia się 12V po załączeniu świateł, jeśli takiego nie ma to łączysz z przewodem gdzie 12V pojawia się w momencie przekręcenia kluczyka do I pozycji (ACC).
    Podajesz zasilanie z przewodu gdzie 12V pojawia się w momencie przekręcenia kluczyka do I pozycji (ACC).
    DeeRka600 napisał:
    -czarny masa
    Tu sprawa prosta i oczywista.
    Żarówka 12V 5W z dolutowanymi przewodami, jeden do masy a drugim szukasz...
  • #3 19167212
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Golf V nie ma ACC - tam jest CAN.
    milejow
    DeeRka600 napisał:
    Can, czyli co robić?
    Pobrać zapłon (kabel na którym pojawia się zasilanie po przekręceniu kluczyka( ze stacyjki albo z modułu bordnetz nad nogami kierowcy. Opcja druga-zakupić inwerter CAN który stworzy fizycznie ACC z polecenia odczytanego z sieci CAN auta (dość kosztowne, ok.200zł)Z opcją drugą radio będzie zachowywało się jak fabryczne czyli włączało po 1ej pozycji kluczyka i wyłączało po jego wyjęciu ze stacyjki.
