Posiadam Peugoet 407 SW 1.6 HDI. Wystąpił problem z ABS/ ESP. Komputer wykrył w pierwszej kolejności uszkodzony czujnik ABS przedni lewy. Po wymianie czujnika pojawia się błąd błąd 1321 czujnika ABS chodzi o różnice prędkości i dalej pokazuje awarie ABS. Podczas jazdy komputer pokazuje prędkość tego koła np. 40 km/h i na chwilę spada do 5km/h i ponownie powraca do 40. Łożysko zmienione wraz z bieżnia magnetyczną, wymieniłem dwa czujni i dalej to samo, Po wymianie pierwszego czujnika już przy prędkości ok 25, 30 km/h wyskakiwał błąd, Natomiast po wymianie drugiego czujnika prędkość przy której pojawia się ten sam błąd jest większa i skoki prędkości na komputerze są mniejsze ( np jadąc 40 km/h spada na chwilę tylko do 36 km km/h) Podpowiedzcie gdzie szukać usterki, może źle włożony czujnik? Może sterownik albo pompa? Proszę o odpowiedz.
