[Rozwiązano] VW Polo 9N - Kodowanie sterowników magistrali układu napędowego ABS, ECU
spinacz 08 Sty 2021 23:46 7503 69
  • #1 19169220
    spinacz
    Witam koledzy,
    mam auto po przejściach i kilku dłubaczach.
    Więc auto kiedyś miało problem z ABS, ktoś grzebał i zlikwidował ikonę ABS z licznika w niewiadomy mi sposób i tak samo przestały działać sygnały dźwiękowe emitowane przez zegary.
    Po jakimś czasie postanowiono wymienić pompę na identyczną i nr się zgadzają, jednak ABS nie działa i ciągły błąd P1647.
    Bardzo proszę o podpowiedzi gdzie szukać błędu w kodowaniu bądź czy zegary mogą powodować taki błąd w ABS?
    Poniżej zamieszczam skan z VCDS:
    Wersja VCDS: AKP 19.6.2.1
    Przebieg: 158570km Numer naprawy:
    Typ podwozia: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
    Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    VIN: Przebieg: 158570km
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
    Oznaczenie elementu: 03C 906 013 B
    Komponent: MED7.5.11 4884
    Kodowanie: 00071
    Kod serwisu: WSC 20484
    VCID: 1B3F8AAE89A5C99753-5178
    VWZ7Z0C6833600
    Znaleziono 1 błąd:
    19490 - Czujnik 2 temperatury zasysanego powietrza (G299)
    P3034 - 35-00 - Sygnał za duży
    Kody gotowości: 1110 0101
    Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 6Q0-907-37x-ESP.lbl
    Oznaczenie elementu: 6Q0 907 379 M
    Komponent: ESP 5.7 front H03 0001
    Kodowanie: 0003341
    Kod serwisu: WSC 31414 000 00000
    VCID: 479706DE35ADFD7727-513C
    Znaleziono 1 błąd:
    18055 - Sprawdzić kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego
    P1647 - 000 -
    Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 6Q0-820-045.lbl
    Oznaczenie elementu: 6Q0 820 045
    Komponent: Klimaanlage X0840
    VCID: 6AD19F6A167FE01F18-515A
    4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    01271 - Silnik nastawczy klapy temperatury (V68)
    30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
    01596 - Silnik nastawczy klapy świeżego powietrza / obiegu zamkniętego (V154)
    41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny
    29-10 - Zwarcie z masą - Sporadyczny
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. 6Qx-937-049-C.lbl
    Oznaczenie elementu: 6Q1 937 049 C
    Komponent: 00 BN-SG. 1S33
    Kodowanie: 25740
    VCID: 3B7F6A2E2965A997B3-515A
    Nie znaleziono błędów.
    Adres 15: Airbag Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Oznaczenie elementu: 1C0 909 605 K
    Komponent: 0K AIRBAG VW51 0N 0008
    Kodowanie: 12363
    VCID: 2C5D5972DC0B3E2F2A-513C
    Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\6Q0-920-xxx-17.clb
    Oznaczenie elementu: 6Q0 920 801
    Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V16
    Kodowanie: 00141
    Kod serwisu: WSC 00000
    VCID: 6BDF9A6E1985F91763-515A
    VWZ7Z0C6833600
    Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\6N0-909-901-19.clb
    Oznaczenie elementu: 6N0 909 901
    Komponent: 08 GATEWAY CAN 1S33
    Kodowanie: 00014
    VCID: 70E58D0230A31ACF56-515A
    Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 6Q0-423-156.clb
    Oznaczenie elementu: 6Q0 423 156 R
    Komponent: LenkhilfeKYO V913
    Kodowanie: 10120
    VCID: 3E79633A3A77BCBF94-513C
    Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 6Q0-959-433.clb
    Oznaczenie elementu: 6Q0 959 433 E
    Komponent: 3D Komfortgerát 0002
    Kodowanie: 00065
    VCID: 3D7B64363771A7A78D-4B18
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 6Q2959802A
    Komponent: 3D Tőrsteuer.FS TFK 0004
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 6Q2959801A
    Komponent: 3D Tőrsteuer.BF TFK 0004
    Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:15)----------------------
    sigwa18
    1. Ustawić prawidłowe kodowanie sterownika silnika
    2. Problem z czujnikiem temperatury powietrza w dolocie. (Sprawdzić kable oraz sam czujnik)
    Co do licznika to trzeba wyjąć rozebrać i sprawdzić co tam nawyprawiali poprzednicy. Ale licznik do polo 9n kupisz za 50-100 pln . Tylko trzeba będzie powalczyć z immobliaserm bo jest w liczniku i to z niego idzie sygnał odblokowania ECU.
  • #4 19169483
    spinacz
    Na jakie? Pomocnik kodowania nic nie podpowiada a nigdzie nie mogę znaleźć opisu
    Co do kodowania silnika jes ok przynajmniej z tym opisem który posiadam, błąd w ecu narazie pomijam. A licznik faktycznie wyciągnę na stół.
  • #5 19169514
    sigwa18
    Co masz za silnik? Benzyna 1.4?
  • #6 19169550
    spinacz
    Tak zgadza się
    Silnik AXU 1,4 FSI
    Zegary rozgryzione, ktoś wyrwał głośniczek i zalepił czarna izolacją kontrolki.
  • #7 19176504
    spinacz
    I koledzy nie znalazłem nigdzie żadnego błędu w kodowaniu ani konkretnej odpowiedzi odnośnie prawidłowego kodowania pompy.
  • #8 19177139
    sigwa18
    Podaj kodowania ECU i ABS. Sprawdź bloki pomiarowe 125 i wyższe (tam jest stan komunikacji z innymi modułami ABS,ECU). Napraw błąd czujnika temperatury zasysanego powietrza.
  • #9 19177165
    spinacz
    Masz w pierwszym poście kodowania.
    ECU
    Kodowanie: 00071
    ABS
    Kodowanie: 0003341
    W czym sprawdzić 125 w górę ?
  • #10 19177169
    sigwa18
    W abs i ecu. W tych blokach jest stan komunikacji.
  • #11 19177181
    spinacz
    Ok sprawdzę jak będę przy aucie, aczkolwiek wątpię by nie było komunikacji pomiędzy jakimiś modułami. Prędzej ktoś coś gdzieś namieszał tak że ciężko to teraz namierzyć bo jak wspominałem m auto jest po dwóch specjalistach typu taśma klejąca na Kontrolki i wyrwanie głośniczka by uciszyć zegary.
  • #12 19177233
    sigwa18
    A nie powinieneś mieć kodowania 3374 lub 3375
  • #13 19177244
    spinacz
    Tego nie wiem próbowałem różne i zero poprawy, sprawdzę dziś te kodowania ABS.
  • #14 19177396
    sigwa18
    Jak te kodowanie przejdą to masz pompę ABS nie z Polo 9n
  • #15 19177418
    spinacz
    Przejdą w jakim sensie ?? Wystarczy że zaakceptuje takie kodowanie czy ma być błąd źle zakodowany sterownik ??
    Co do opcji złej pompy kolega sprawdzał mi w sklepie rozkodowując VIN i wyszło że nr się zgadzają.
  • #16 19177497
    sigwa18
    Pierwsze musi przyjać kodowanie. Dwa jak zniknie błąd 18055.
  • #17 19178137
    spinacz
    3374 wszedł 3375 nie wszedł błąd 18055 cały czas obecny
  • #18 19179383
    jurek131313
    a czemu masz srs 1C0 a nie 6Q0 tak jak reszta ?
  • #19 19182731
    spinacz
    Taki sterownik był używany i według mnie jest on prawidłowy, był nie tylko w VW ale i Skodzie.
  • #20 19182771
    sigwa18
    Sprawdzałeś blok pomiarowy w module ABS nr 125 i 126 . Tam jest status komunikacji CAN miedzy modułami czy ABS widzi ECU oraz króre moduły widzi (1) oraz które chce a nie widzi ich (0)
  • #21 19183919
    spinacz
    Dziś sprawdzę ostatnio mam sporo na głowie i myli mi się już ;)
    Dziwna rzecz w polu skrzyni zgłasza się silnik.
    VW Polo 9N - Kodowanie sterowników magistrali układu napędowego ABS, ECU VW Polo 9N - Kodowanie sterowników magistrali układu napędowego ABS, ECU
  • #23 19184205
    spinacz
    Ok, sprawdzę to też czy przy innym kodowaniu zmieni się okienko.
  • #24 19184616
    sigwa18
    Opisy są brane z pliku label file.
  • #25 19184628
    spinacz
    Czyli możliwy błąd ze strony Adako? Komunikacja ze sterownikami jest.
  • #26 19184699
    sigwa18
    Raczej błędny opis w pliku label file tym bardziej że jest do całej serii pomp ABS/ESP. Dostałem jeszcze jedną podpowiedź odnośnie błędu 18055. Sprawdź kanały adaptacji AIR BAG 9,41,50,51.
  • #27 19184703
    jurek131313
    W końcu ....
  • #28 19184706
    spinacz
    A czego szukać błędnego w tych kanałach ?? Jakiś opis masz za co one odpowiadają ?
    Do odczytu adaptacji trzeba się logować ? Bo pokazuje mi że bloki niedostępne.
  • #29 19186646
    spinacz
    Koledzy ja już głupieje trafił dziś się Seat Ibiza z tego samego rocznika co Polo i tam jest sterownik 6Q0 909 605 S. zacząłem grzebać i okazuje się że sterownik 6Q0 909 605 to system VW8 a w polo wsadzony jest jak kolega zauważył 1C0 909 605 K a to system VW1. Może faktycznie to wina sterownika Airbag komunikacja jest ale zły system i nie pasuje do reszty, niestety nie mam skąd się dowiedzieć czy auto miało wymieniany sterownik.
Użytkownik VW Polo 9N zgłasza problemy z systemem ABS, który nie działa po wymianie pompy. Wcześniej zlikwidowano ikonę ABS na desce rozdzielczej, a także występują błędy związane z komunikacją między modułami. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kodowania sterowników, w tym kodów ABS i ECU, oraz diagnostykę czujników. Wskazano na możliwość błędnego kodowania pompy ABS, co potwierdzono przez próbę różnych kodów. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się poprawne kodowanie pompy ABS, które wynosi 3365 dla silnika AXU 1.4 FSI.
