[Rozwiązano] Mercedes A170 w168 2001 - Pali bezpiecznik 15a podświetlenie tablicy, zegarów, k
sobek1888 09 Sty 2021 17:25 2670 11
  • #1 19170448
    sobek1888
    Witam, mam problem z Mercedesem klasy A model W168 A170. Po włączeniu świateł pokrętłem obok kierowcy pali bezpiecznik 15A od tylnego prawego światła mijania plus światła deski rozdzielczej, radia, kokpitu. Przełącznik sprawny wymieniony na używany z modelu w którym wszystko działało jak należy. Auto kupione od starszej kobiety więc o historii auta można zapomnieć. Wiem tylko, że tylna klapa była wymieniana cała kompletna. Po odpięciu niebieskiej wtyczki (zostaje podłączana tylko brązowa wtyczka i czarny kabel ten z boku w jednopinowej wtyczce) z przełącznika która odpowiada za włączenie świateł bezpiecznik i tak wywala. Gdzie szukać problemu?
  • #3 19170574
    sobek1888
    Nie mam zamiaru rozbierać połowy auta deski, kierownicy, stacyjki itd. żeby szukać problemu. Pytam czy ktoś miał podobny problem i zwyczajnie udało mu się go rozwiązać.
    Nie mogę również znaleźć schematu części której nie odpinam. Może ktoś ma schemat włącznika świateł?
  • #4 19170617
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Sądzę że właśnie tu należy szukać problemu. To jakaś niedozwolona, samodzielna przeróbka bo w żadnym aucie nie ma świateł mijania z tyłu. Chyba że starsza kobieta jeździła cały czas na wstecznym biegu. To wtedy tak - w czasie mijania z innym pojazdem załączała światła mijania z tyłu.
    OGARNIJ SIĘ..... :|
    Skąd my mamy wiedzieć, o jakich ty światłach myślisz...
  • #5 19170673
    sobek1888
    Jak byś wiedział o czym mowa i za co odpowiada ten bezpiecznik to byś nie pisał durnych komentarzy. Chodzi o światło tylne prawe do jazdy dziennej plus podświetlenie tablicy rejestracyjnej, deski rozdzielczej, radia i pulpitu.
  • #6 19170726
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No właśnie nie wiem... Wolę się spytać - bo czasami trzeba się przepychać przez kilkanaście postów, żeby się dowiedzieć o co faktycznie chodzi.
    Wiesz co to są "światła drogowe"? To są "światła do jazdy po drodze" - czyli światła mijania (!). Kiedyś dowiedziałem się tego właśnie po kilkunastu zmarnowanych postach na temat możliwych uszkodzeń świateł drogowych...
    Nie możesz używać przyjętej w przepisach terminologii? Tak jak robią to inni ludzie?
    To do jazdy w nocy masz z tyłu inne światła - a do jazdy w dzień inne? Nie możesz po prostu napisać "światło pozycyjne tylne"?
  • #7 19170755
    sobek1888
    Nie, nie mogę.
    Nie zaśmiecaj mi posta bo próbuje się dowiedzieć czegoś o czym nie masz pojęcia.
  • #8 19171073
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    A rozumiem tylna lampa pozycyjna zastała odłączona i to nie rozwiązało problemu? Za radio Waść zajrzałeś czy tam aby jakiś przewód przycięty nie jest?
  • #9 19171086
    sobek1888
    Cała kostka od świateł została odłączona i to nie rozwiązało problemu. Za radio jeszcze się nie zabrałem Waść auto kupiłem tydzień temu, dzisiaj zmieniłem przełącznik. Spróbuję jutro zajrzeć jeszcze za radio ale jest orginalne i prosi o kod którego nie mam, a akumulator nie był odłączany więc może i gdzieś tam tkwi problem.
  • #10 19211181
    sobek1888
    Radio oryginalne odłączone podłączone nowe. Wszystkie kable wyglądają jak nowe nie ma żadnych przetarc problemu za radiem nie zlokalizowalem. Może ma ktoś schemat tej brązowej wtyczki który kabel do czego? Bez tej wtyczki nie pali bezpieczników ale oczywiście też nie działa podświetlenie zegarów tablicy itd. Mercedes A170 w168 2001 - Pali bezpiecznik 15a podświetlenie tablicy, zegarów, k
  • #11 19213825
    sobek1888
    No więc dzisiaj po kolejnych próbach i włożeniu bezpiecznika chwilę działało wszystko po czym bezpiecznik wywaliło i teraz doszedł kolejny błąd tylne wycieraczki ciągle chodzą po przekręceniu zapłonu. Dodam jeszcze, że prawdopodobnie wymieniana była cała tylna klapa w tym aucie więc problem pewnie tkwi w wiązce kabli z klapy do karoserii.
  • #12 19284478
    sobek1888
    Problem tkwił w wiązce tylnej klapy jeden z kabli był lekko przecięty i robił zwarcie z karoserią.
Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem A170 (model W168) polegający na przepalaniu się bezpiecznika 15A odpowiedzialnego za tylne światło mijania oraz podświetlenie deski rozdzielczej i radia po włączeniu świateł. Po wymianie przełącznika oraz odłączeniu niektórych wtyczek problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być uszkodzona wiązka kabli, szczególnie w związku z wymienioną tylną klapą. Ostatecznie zidentyfikowano, że problem tkwił w lekko przeciętym kablu w wiązce tylnej klapy, który powodował zwarcie z karoserią.
