[Rozwiązano] Mercedes w124 E220 benzyna - Odcina 2 i 3 wtrysk paliwa - wypada zapłon .
Montador 10 Sty 2021 22:55 2166 16
  • #1 19174096
    Montador
    Poziom 6  
    Witam wszystkich ,mam Merca w124 z silnikiem 2.2 150 KM dokładnie motor M111.960 , niestety od dłuższego czasu mam problem typowo elektryczny - elektroniczny ,którego nie potrafię zdiagnozować .Polega on na odcinaniu sygnału sterowania na 2 i 3 wtrysku ,przestają pompować i wypada zapłon i silnik pracuje na dwóch cylindrach .Dzieje się tak po tym jak auto złapie swoją temperaturę i tylko na wolnych obrotach . W momencie gdy auto chodzi na 2 i zgaszę ,odpala normalnie na wszystkich i po chwili chodzi na 2 ,jeżeli po odpaleniu przytrzymam go na obrotach będzie chodził dobrze .
    Na pewno nie jest to wina sterownika silnika ponieważ podmieniałem go i jest to samo ,Auto posiada lpg i też nie jest to wina sterownika lpg .
    Podmieniłem też czujnik wałka rozrządu i też nie to .
    Co może wpływać na taką sytuację ????
    Pomóżcie bo już mi ręce opadają ...
  • #2 19174158
    dammos
    Prześledź okablowanie od emulatora do wtrysków.
    Napisz jaka instalacja, czy sekwencja czy mono, i ile już auto chodzi na gazie.
    Może już wtryski są zmęczone i nie wydają wystarczająco na wolnych obrotach...mnóstwo jeszcze do sprawdzenia.
    Najpierw odpowiedz jaka inst i czy jest osobny emulator czy może skonfigurowany ze sterownikiem lpg
  • #3 19174206
    Montador
    Poziom 6  
    Dla jasności dodam , że odcina mi 2 i 3 wtrysk paliwa a nie LPG .Właściwie pewnie LPG też bo tak samo nie chodzi auto na LPG .
    Podczas diagnozy zmostkowalem wtryski paliwa w instalacji takbby pominąć instalacje i sterownik LPG ,bo go wcześniej podejrzewałem ale niestety na c to nie zmieniło .
    Oscyloskopem sprawdzałem sygnał na wtryskach i tak jak pisałem wcześniej zanika sygnał płynący ze sterownika silnika .
    Coś musi mieć na to wpływ bo sterownik jest dobry ....tylko co???
  • #4 19174263
    dammos
    Przyjacielu, skoro silnik nie pracuje na 2,3 cylindrze, na benzynie, jak i na gazie, to nie leży problem w zasilaniu paliwem, tylko w układzie zapłonowym. Czyli zanika iskra tam. Sprawdzales świece, kopulke, przewody, aparat?
  • #5 19174388
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ten silnik nie ma kolego ani kopułki, ani aparatu. Są dwie cewki i każda zasila dwie świece.
  • #6 19176010
    jurek131313
    poruszaj kabelkami od wtryskiwaczy przy wtyczkach i trochę dalej - to powinno rozjaśnić sytuację ....
  • #7 19176312
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    koleś kit napisał:
    uszkodzony ecu
    Pytanie jaki tam jest układ wtryskowy. Bo były dwa: HFM z przepływomierzem i PMS pracujący na zasadzie pomiaru ciśnienia w kolektorze. Pamiętam, że sterowniki PMS się psuły.
    Można by pójść tym tropem - tym, bardziej, że cylindry 2 i 3 mają wspólną cewkę zapłonową. Jak się straci iskra i czujniki spalania stukowego wykryją, że w tych dwóch cylindrach nie ma zapłonu mieszanki to odcina wtryskiwacze żeby się paliwo nie lało po cylindrach, do oleju i do katalizatora.
  • #9 19176579
    andrzej20001
    Zanika ci iskra i ecu wtedy odcina paliwo.
  • #10 19176693
  • #11 19178329
  • #12 19233930
    Montador
    Poziom 6  
    Dzięki Panowie za dobre rady ,każdy coś sensownego powiedział ,rozgryzlem temat do końca i nigdy bym się nie spodziewał że winny będzie czujnik cieczy chłodzącej .W życiu bym nie pomyślał że po odpięciu czujnika podczas pracy Merc zacznie chodzić na 2 garach ...
    Sprawdzałem wszystkie inne opcje ,myślałem ,że przyczyną jest tak jak "Gerry" pisze spalanie stukowe...
    A od początku wskazywało jaśminu wyraźnie na czujnik temp. bo tak jak pisałem auto zaczynało chodzić na 2 garach po tym jak silnik złapał swoją temp powyżej 80 st.
    Dzięki
    Dzięki
  • #13 19264479
    Montador
    Poziom 6  
    No niestety Panowie temat po tygodniu powrócił , przyczyna awarii nie jest jednak czujnik temperatury cieczy .W chwili obecnej poddałem się i umawiam auto do elektromechanika .Niech się ktoś wykaże kto zawodowo rozpracowuje takie tematy ....
    Auto już mi trzeci miesiąc stoi i psuje nerwy :-x
  • #14 19264675
    jurek131313
    Jaki rejon ?
  • #15 19264746
    Dziarski Hank
    Nagminnie rozpadała się izolacja w wiązce silnika i cewek - czy wiązka była już naprawiana? Ciśnienie sprężania pomierzone na tych dwóch garach? Cewka do podmiany. Nie ciągnie lewego powietrza przez wężyki od wtrysków gazu?
  • #16 19266017
    Montador
    Poziom 6  
    jurek131313 napisał:
    Jaki rejon ?
    Centrum Łódź ...
    Wiązka od podstaw regenerowana ,kostki rozcinane itd.
    Ciśnienie ogólnie jest słabe ale równo na każdym 10.5
    Cewki ,świece i przewody wymienione 3 miesiące temu .
    Wężyki są w słabym stanie ,prawdopodobne jest to że ciągnie lewe .
    Czy to by miało aż taki wpływ ???
    Dzisiaj je jeszcze wymienię ....bo już po nocach nie mogę spać przez to auto ...
    Dzięki
    jurek131313
    Do mnie 200 km - jak się klient zdecyduje , zaprszam .
Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem W124 E220 z silnikiem M111.960, polegający na odcinaniu sygnału sterowania na 2 i 3 wtrysku, co prowadzi do pracy silnika na dwóch cylindrach po osiągnięciu temperatury roboczej. Problemy występują zarówno na benzynie, jak i na LPG. Użytkownik wymienił sterownik silnika oraz czujnik wałka rozrządu, jednak problem nadal występuje. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzenia w okablowaniu, problemy z układem zapłonowym, cewkami, a także możliwość zaciągania lewego powietrza. Ostatecznie, po dalszej diagnostyce, użytkownik odkrył, że problemem był czujnik cieczy chłodzącej, jednak po pewnym czasie problem powrócił, co skłoniło go do skonsultowania się z elektromechanikiem.
