Volvo V50 1.6d2: Błędy U0001, U0140, U0126 - Niepowodzenie testu cyklu jazdy, brak komunikacji
bobex 11 Sty 2021 06:45 1680 2
  • #1 19174383
    bobex
    Witam podczas jazdy wyskakuje tryb awaryjny a potem gaśnie i zachwile znowu wskakuje a takie błędy pokazuje
    ============1==============
    U0001(00)
    Raw code: C00100
    ECU: Jednostka sterująca silnika
    Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
    OBDII: Controller area network (CAN) data bus, high speed bus
    ============2==============
    U0140(00)
    Raw code: C14000
    Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
    OBDII: Data bus, body control module (BCM) - no communication
    ============3==============
    U0126(00)
    Raw code: C12600
    OBDII: Data bus, steering position sensor control module - no communication
    ============4==============
    P0564(82)
    Raw code: 056482
    Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
    OBDII: Cruise control system, multi-function switch input A - circuit malfunction
    ============5==============
    U0415(00)
    Raw code: C41500
    Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
    OBDII: Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module
    ============6==============
    P2138(62)
    Raw code: 213862
    OBDII: Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D/E - voltage correlation
  • #2 19175775
    MarcinS70R
    Podłącz pod vidę i odczytaj wszystkie kody
    Po błędach widać że jest problem z komunikacją między modulami
  • #3 19176631
    bobex
    Po podłączeniu pod vide błędów nie pokazało
