Ford S-Max 2006: Komunikat Immobiliser aktywny i Akumulator rozładowany mimo wymiany
zemsta_elektryka 12 Sty 2021 07:49 14862 4
  • #1 19177147
    zemsta_elektryka
    Mojego problemu nie znalazłem w innych wątkach, jestem posiadaczem Forda s-max 2006r., przed sylwestrem jeździłem, jeździłem, i postawiłem na parkingu. Następnego dnia chciałem gdzieś pojechać, a tu "immobiliser aktywny" i po przekręceniu kluczyka cisza -normalne, immobiliser odciął zapłon, odłączenie klemy aby skasować błąd(bynajmniej tak mnie myśl pociągnęła) niestety, nie pomogło, po różnych próbach rozpaczliwego uruchomienia auta, wyskoczył dodatkowo komunikat "akumulator rozładowany", naładowałem, niestety nie pomogło, dalej krzyczało "rozł. aku.", po czym wstawiłem nowy akumulator, i aku jest ok, ale problem z immobiliserem dalej pozostał, co mogę zrobić aby gad odżył? bez ingerencji kompa da się? Nadmienię, że przy okazji nauczyłem się programować kluczyki 😁.
    Please o pomoc...
  • #2 19177174
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jaki masz błąd w liczniku?
    Albo usterka albo do zaprogramowania immo
  • #3 19177194
    bartollo1990
    Miałem taki przypadek w focusie z 06r. Problem leżał w zimnych lutach licznika. Poprawione luty i problem nie występuje. Podłącz kompa i sprawdź błędy
  • #4 19178398
    zemsta_elektryka
    Jutro jak znajdę chwilę, podłączę kompa, zobaczymy co powie. A błędu jako takiego niema
  • #5 19221177
    zemsta_elektryka
    Po podłączeniu kompa pod auto, okazało się, że niema komunikacji ze sterownikiem ABS, i komputer pokładowy odczytał to jako awaria krytyczna, gdzie unieruchomił mi auto. Podobnie może być, gdy nie będzie miał komunikacji ze sterownikiem silnika, więc reasumując, mądra bestia, nie naraża uczestników jazdy autem na niebezpieczeństwo.
    Teraz auto jest u Elektromechanika, jednego z najlepszych w Europie od fordów(nie jest to włażenie w odbyt, czy też przechwalanie się, ani żadna reklama, po prostu mam takiego magika, który posiada owy tytuł i korzystam z jego usług), więc po zakończeniu naprawy, napiszę parę słów jak temat się zakończył.
