Czy na płycie głównej GA-H61M-S1 jest możliwość podkręcenia procesora?
hackieee 13 Sty 2021 13:39 507 6
  • #1 19180392
    hackieee
    Poziom 4  
    mam płytę główną ga-h61m-s1, i chciałbym włożyć do niej i5-3570k lub i7 2600k, ale z tego co wyczytałem nie można na niej zrobić oc, z racji braku chłodzenia na sekcji zasilania, jest możliwe zrobienie go na tej płycie? Są jeszcze jakieś inne czynniki uniemożliwiające oc procesora na tej płytce?
  • #2 19180423
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Sekcja sekcją. Płyta powinna mieć jeszcze możliwość zmiany mnożnika do OC.
  • #3 19180438
    hackieee
    Poziom 4  
    Jest możliwość gdzieś sprawdzenia czy ta ma możliwość?
  • #4 19180488
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    W instrukcji do płyty choćby.
    O ile mi wiadomo, overclocking nie był opcją dostępną w chipsetach H61 (niby możesz minimalnie podnieść base clock ale mnożnika już nie)
  • #5 19180524
    hackieee
    Poziom 4  
    A jest sens przechodzenia z i5 2400 na i7 2 lub 3 generacji, ewentualnie xeona?
  • #6 19181367
    dt1
    Admin grupy komputery
    Nie ma to za dużego sensu. Z czterech rdzeni przechodzisz na cztery rdzenie. W dużej części aplikacji różnice będą niezauważalne.
  • #7 19181628
    Dra98
    Ogólnie w pewnych zastosowaniach jakaś jest ale zależy to również od zastosowań czy innych elementów np karty graficznej - jak słaba to nic nie pomoże. Również od ceny, jeśli uda się w miarę niedrogo kupić np E3-1230/1240 V2 to być może.
    Przykłady/testy/porównania można znaleźć
    https://www.youtube.com/watch?v=pHK4hpfdz1I
    https://www.youtube.com/watch?v=tD38YW42a7M
    https://www.youtube.com/watch?v=9h3_02i_YPI
    https://www.youtube.com/watch?v=3oI9okDnR64
    Różnica może dochodzić do +/- 20% pomiędzy i5 3470 a i7 3770. Łatwiej znaleźć testy choć on jest nieopłacalny ale można użyć w zamian e3 1230V2 czy E3-1240V2.
    hackieee napisał:
    ewentualnie xeona?
    Trzeba sprawdzić czy działają patrząc na wersję płyty
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-h61m-s1rev_20#support-cpu
