renault kangoo 1.5 diesel - Błąd DF061 przerwa w obwodzie świec żarowych
kogiel 13 Sty 2021 21:14 5187 6
  • #1 19181554
    kogiel
    Piszę ten wątek, bo już zgłupiałem
    Na początku sprawdziłem świece żarowe okazało się, że są dobre
    Następnie wymieniłem moduł sterowania świecami, ale błąd nadal występował
    Później wyczytałem w internecie, że ten błąd może również dotyczyć świec od podgrzewania silnika, chociaż one są sterowane normalnymi przekaźnikami, więc nie wiem jak komputer mógłby sprawdzać ich działanie
    Po zmierzeniu tych drugich świec okazało się, że są uszkodzone, więc wymieniłem wszystkie 4
    Po odpaleniu auta przez jakąś godzinkę było ok.,ale później błąd się znów pokazał
    Zmierzyłem jeszcze raz świece i okazało się, że tylko jedna jest dobra, reszta uległa uszkodzeniu
    Czy ktoś wie co może być przyczyną?
  • #3 19183114
    kogiel
    To, że one grzeją cały czas to normalne, bo one służą do podgrzewania płynu chłodzącego kiedy silnik jest zimny
  • #6 19183244
  • #7 19184405
    kogiel
    koleś kit napisał:
    To masz błąd ale z modułem świeć.Jak tamte kontrolują zwykłe przekaźniki to możesz mieć tylko błąd obwodu cewki.Wyciąg je i zobacz czy błąd będzie od razu i taki sam.
    Masz rację, po wyjęciu przekaźników pojawił się błąd obwodu cewki i tamte świece nie maja nic wspólnego z tym błędem, ale tamten stary błąd pozostał, po dokładnych pomiarach okazało się, że masa na silniku po odpaleniu auta pojawia się i znika, wymiana przewodu masowego nie pomogła, dopiero jak podłączyłem drugą masę z innego miejsca to błąd zniknął :D
