Whirlpool WFC3C23PFX - Błąd F15 zmywarka nie pobiera wody
Elokwent 13 Sty 2021 22:26 43746 9
  • #1 19181801
    Elokwent
    mam problem ze zmywarką Whirlpool WFC 3C23 PF X / WFC3C23PFX / 769991017174 / 869991017170. Zmywarka nie pobiera wody. Po pewnym czasie od odpalania dowolnego programu wyświetla błąd F15. Wymieniłem przewód Aquastop, jednakże nie pomogło to u usunięciu usterki. Mam dość małe ciśnienie wody. Zmywarka czasami działa, częściej nie. Na 10 prób, 1 przejdzie cały program.
    Błąd F15 jest na tyle ogólny, że nic w zasadzie nie mówi.
    skryn
    Specjalista AGD
    Było chyba z milion razy, że F15, to skończona pompa myjąca... :(
  • #3 19622796
    Tmkawa86
    Witam. I co było przyczyną? Mam tę samą zmywarkę i ten sam problem od paru dni.
  • #4 19622872
    Piotr2608
    Poziom 41  
    To co zwykle w przypadku tego kodu błędu - Pompa Myjąca do wymiany.
  • #5 19622923
    Tmkawa86
    @Piotr2608
    Serio? W zmywarce 3 m-ce temu skończyła się gwarancja, czyli ma nieco ponad 2lata i nie była jakoś nadmiernie eksploatowana.
    Ps. Oprócz F15 też wyskakuje co jakieś czas F2.
  • #6 19622938
    Piotr2608
    Poziom 41  
    F2 - WATER FILL SOLENOID VALVE FAILURE
    - Fill solenoid valve failure;
    - Main board fill solenoid valve triac short-circuiting;
    - Make certain drain hose is not on the door.
    F15 - VIRTUAL SENSOR - Inconsistent readings
    - Replace wash pump.
    Wymienisz pompę myjącą a zmywarka wróci do świata żywych.
  • #7 19623947
    Tmkawa86
    @Piotr2608
    A da się jakoś zregenerować ją? Może wystarczy wymienić łożyska ślizgowe, pompa jak na razie pracuje, tylko ten błąd nie pozwala dokończyć programu.
  • #8 19651721
    PralkowcyPL
    Poziom 5  
    Tmkawa86 napisał:
    @Piotr2608
    Da sie zregenerować. Ja produkuję i sprzedaję zestawy naprawcze do tych pomp.
  • #9 19651731
    Tmkawa86
    @PralkowcyPL Właśnie niedawno od Was kupiłem na allegro. Łożyska już zamontowane i zmywarka śmiga dalej. Teraz używam już żelu a nie tabletek.😅
  • #10 19651732
    PralkowcyPL
    Poziom 5  
    Gites :) Pozdrawiam! :)
