Laguna 2 2006r 2.0 benzyna 16v - wysokie spalanie i utrata mocy przy rozpędzaniu
Gracelandpelvis 14 Sty 2021 01:06 633 13
  • #1 19182057
    Gracelandpelvis
    Poziom 7  
    Witam.laguna pali mi średnio kolo 15-16 litrow paliwa po mieście jeżdżę normalnie.
    Filtr powietrza nowy
    Swiece nowe
    Wyczyszczona i dostrojona przepustnica
    Wymieniona 1 sonda lambda.
    Oprócz tego auto często przy rozpędzaniu lekko traci moc tak jak bym jechał z przyczepa pod górę(tak ja by go coś przytrzymywało i odpuszczalo) .rozpedza się ale to nie to.potrafi też poszarpywac
    A nieraz ciągnie dobrze
    Prosze o poradę bo na komputerach zero błędów
  • #2 19182111
    dabu
    Poziom 32  
    Któraś cewka nie domaga.
  • #4 19182203
    anchilos
    Nie byłoby wypadania zapłonu?
  • #5 19182225
    andrzej20001
    Laguna musi mieć oryginalną bardzo szybką sondę Boscha. Na zamiennikiach czasem przelewa mocno
  • #6 19182228
    Gracelandpelvis
    Poziom 7  
    W serwisie reno wymieniłem sonde na boscha. Na starej i na tej jest bez zmian
    Tez potrafi auto przerwac na moment w czasie jazdy.
    Z odpalaniem nie ma żadnego problemu.
    Tylko nie raz ciągnie jak by jechała na 3 cylindrach a nie raz ok jest.
    Wolne obroty maja minimalne falowanie
  • #7 19182266
    andrzej20001
    Kup jedna cewke i zamieniaj po kolei . Najtańsza opcja nie wymagajaca niczego poza zakupem.
  • #9 19182272
    andrzej20001
    Kup valeo,ngk 60zł
  • #10 19183481
    waski821
    andrzej20001 napisał:
    Kup valeo,ngk
    Cewki NGK omijaj. Do kompletu to jeszcze świece wymień.
  • #11 19183541
    Gracelandpelvis
    Poziom 7  
    Dzisiaj wyciągałem cewki (oryginalne renault Beru) i wykręciłem swiece które założyłem z miesiac temu ngk.
    Wszystkie swiece ładnie wyglądały suche i jasne także spalania we wszystkich cylindrach takie same.
    Pojechałem na jazdę i raz ok a raz muli
    Spakanie prawie 16 litrow.
    Gaz do dechy on ciagne ale tak jak fiat 126p.
    A raz ma super odejście.
    Nie mam pojęcia co jeszcze moze byc.
    Może naprawdę cewka (ale powinna swieca się trochę roznic od innych)
    Może czujnik temperatury.
    Moze zawor podcisnienia co wchodzi do przepustnicy wężyk a może czujnik kolektora
    Zapala ładnie silnik raczej rowno chodzi
    Najlepiej przyspiesza na zimnym
  • #12 19183678
    milejow
    Może ci zmienna faza nie działa i go depczesz bo nie chce się odpychać. Poza tym nie oczekiwał bym oszczędności w mieście,mam Megankę z tym silnikiem i turlanie się po mieście od świateł do świateł to lekko 12l.
  • #13 19328522
    LightOfWinter
    Czym sprawdzałeś błędy?
    Jeśli ma takie problemy jak piszesz błędów powinno być całkiem sporo np. w komputerze silnika.
  • #14 19337721
    sebap
    Poziom 41  
    Niczym nie sprawdzał, ściemnia bo to niemożliwe żeby przy takich objawach ECU nie zarejestrował błędu.
Użytkownik zgłasza problem z wysokim spalaniem (15-16 l/100 km) oraz utratą mocy w Renault Laguna 2 z 2006 roku, silnik 2.0 benzyna 16v. Wymieniono filtr powietrza, świece, przepustnicę oraz sondę lambda, jednak problemy nadal występują. Użytkownik zauważa sporadyczne szarpanie i wrażenie jazdy z obciążeniem. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzone cewki zapłonowe, wypadanie zapłonu, problemy z czujnikami (temperatury, kolektora) oraz zmienną fazą rozrządu. Rekomendacje obejmują wymianę cewek na modele Valeo lub Beru oraz sprawdzenie błędów w ECU.
