Sprinter 313cdi lewy migacz mryga wraz ze światłami stopu
Sprinter99 14 Sty 2021 16:29 348 10
  • #1 19183139
    Sprinter99
    Poziom 4  
    Witam mam problem ze sprinterem 313cdi 2000r max długi.Gdy włączę lewy migacz mrygaja wraz z nim światła stopu na obu lampach, a gdy wcisnę hamulec to zapala się światło stopu a wraz z nim lewy migacz na stałe. Tylna wiązka sprawdzona gdzie jeszcze szukać przyczyny.
  • #3 19183518
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Oczywiście znowu brak danych auta - bo 313 nie mówi NIC.
    To 3 tony i 130 koni. To auto może mieć dwadzieścia lat albo dwadzieścia dni.
    I o którym tu pisać? W CDI pierwszej generacji korodowały z czasem płytki na których były powsadzane żarówki - zwłaszcza w okolicy gniazda stykowego. Na próbę możesz wziąć długiego druta, przypiąć go gdzieś do pewnej masy na budzie i drugim końcem do cokołu którejś z żarówek.
  • #4 19185019
    Sprinter99
    Poziom 4  
    sunrise84 napisał:
    To widocznie słabo sprawdzona bo EWIDENTNIE nie masz masy na lampie.
    Podałem nową masę i nic nie pomaga, a stare masy przeczyszczone na tylnym pasie.
  • #5 19185056
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Gdzie tą masę podałeś? Masz ją połączyć BEZPOŚREDNIO do cokołu którejś żarówki.
  • #6 19186041
    Sprinter99
    Poziom 4  
    Tak też robiłem ale to nic nie pomagało żadnych zmian
  • #7 19186063
    AdiKed
    Przeczyść gniazdo stykowe lampy w której migacz działa nie prawidłowo, wszystkie styki. Pozdrawiam.
  • #8 19186114
    Sprinter99
    Poziom 4  
    Kostka od wkładu lampy wyczyszczona oraz wkład podmieniałem z drugiego sprintera i nic nie pomaga
  • #9 19186120
    sunrise84
    Masz to auto długo czy świeży zakup?
    Bo nie wierzę że stało się to nagle.
    Chyba że robiłeś coś w przestrzeni ładunkowej (na pace).
    Np wykładałeś wnętrze jakimiś sklejkami lub coś gdzieś przykręcałeś?
    Może być tak że kabel jest przytrzaśnięty i robi ci się choinka z tyłu.
  • #10 19186181
    Sprinter99
    Poziom 4  
    Autko mam od września tego roku. Ta usterka wystąpiła w ten wtorek. Na pace nic nie było robione ponieważ to bus osobowy 17 osobowy.
    Zeszłego roku:))))
  • #11 19186719
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Rutyna gubi człowieka... :)
    Przeanalizowałem jeszcze raz zapytanie, i mamy tu nie problem z masą, tylko zwarty jest kabel prowadzący do lewego migacza z kablem do lamp stop. To nie jest problem z masą. Ale gdzie to zwarcie może być? Nie mam pomysłu...
    O ile pamięć mnie nie myli, to pod przednim siedzeniem jest kostka która łączy instalację auta z tylną wiązką. Chyba taka długa, dwurzędowa, 2X8 styków. Można tam rozłączyć i wtedy sprawdzić zwarcie jeszcze raz na tylnej wiązce. Wyeliminuje się przynajmniej część instalacji.
    P.S.: Za prawidłowość informacji po zwrocie "o ile mnie pamięć nie myli" nie biorę odpowiedzialności. Zbyt dawno miałem z tym fragmentem instalacji do czynienia ;)
