[Solved] Peugeot vivacity 50 brak iskry
kostekk15 14 Jan 2021 21:24 1143 11
Tespol
  • #1
    kostekk15
    Level 3  
    Witam potrzebuje pomocy bo nie potrafię sobie poradzić z problemem braku iskry w moim skuterze sprawdziłem już stator i moduł przełożyłem tez cewkę ze sprawnego skutera i iskry nie mam nadal dodam ze moja stacyjka ma 2 kable a wiązka która przełożyłem z wersji bez immobilizera ma kabli 5
  • Tespol
  • #2
    lucass17
    Level 14  
    Jaka jest rezystancja impulsatora i cewki zasilającej moduł zapłonowy?
    Edit:
    Dopiero doczytałem ze to jakiś składak. Jeździł ten skuter czy to od nowości nakombinowane? Dlaczego stacyjka jest na 2 kable a wiązka ma 5? Jeżeli trafiłem na dobry schemat to bez odpowiedniej stacyjki lub zrobienia zworki w kostce nie odpali.
  • Tespol
  • #3
    kostekk15
    Level 3  
    Skuter odpalał bez problemu na wiązce z immobilizerem ale miał problemy typu gaśnięcie jadę na niskich obrotach i immobilizer stwierdzał ze odetnie zapłon a na wysokich obrotach zdarzało się ze przerywał ale odpalał ze strzała do czasu kiedy zniknęła iskra wtedy stwierdziłem ze kupię wiązkę bez tego immo i kupiłem założyłem stator wiązkę podpiąłem wszystko co potrzeba i iskry nie ma spiąłem kable od stacyjki czarno czerwony z biało czarnym i czerwony z czarnym tak jak jest na schemacie i iskry nadal nie ma nie pamietam oporności statora ale mam moduł z wskaźnikiem i gdy silnik kręci to miga lampka ze dochodzi prąd do modułu
    Wiązka jest cała nie grzebana
  • #4
    lucass17
    Level 14  
    Czy to moduł z tego tematu link oraz czy problem został wtedy rozwiązany? Na aukcji jest moduł na 5 kabli, a według schematu wiązka ma 4 czy ten piąty jest jakoś podłączony?
  • #5
    kostekk15
    Level 3  
    Tak to ten moduł nie został wtedy rozwiązany i wymieniłem przez to wiązkę czarny kabel czyli 5ty którego nie ma w wiązce to kill switch
  • #6
    lucass17
    Level 14  
    Skoro stator pomierzony i cewka zapłonowa oraz impulsator mają właściwe rezystancje. Okablowanie od statora do modułu i od modułu do cewki WN właściwie podłączone oraz ma ciągłość. Sprawdzony kabel WN, fajka oraz świeca. Wszystkie masy podłączone. A na tym module od samego początku nie ma iskry to czy na pewno on jest sprawny?
  • #7
    kostekk15
    Level 3  
    Problem polega na tym ze moduł jest nówka sztuka nie śmigany kiedy kręcę silnikiem lampka wskazuje ze impuls ze statora dociera do niego a po odłączeniu kabla od impulsatora moduł nie daje oznak życia wiec sadze ze działa cewka została przełożona z sprawnego odpalającego skutera i nadal brak iskry dodam ze przy sprawdzaniu kabli zauważyłem ze kabel o kolorze żółtym ma przejscie do masy ale nie wiem czy to jest jakos istotne
  • #8
    lucass17
    Level 14  
    Cewka świetlna (żółty) i cewka ładowania (biały) mają niskie rezystancje. Jeżeli moduł jest podłączony jak na foto i dalej brak iskry to sugeruje podmienić na jakiś inny. Mógł być uszkodzony od nowości albo się uszkodził przy pierwszej próbie.
  • #9
    kostekk15
    Level 3  
    czyli podłączyć moduł do wiązki i sprawdzić jaka jest oporność na tych 2 kablach czy podłączyć do wiązki i kręcić silnikiem i wtedy sprawdzać jaką mają oporność?
  • #10
    lucass17
    Level 14  
    Odłączyć wtyczkę od statora i w niej kolejno mierzyć. Jeżeli wykonujesz pomiar oporności to bez kręcenia inaczej możesz uszkodzić miernik. W przypadku pomiaru napięcia to multimetr na zakresie pomiaru napięcia przemiennego i oczywiście trzeba kręcić. Jedna końcówka miernika do masy (ramy/silnika) a druga sprawdzać kolejne przewody we wtyczce;
    -Czerwono-czarny cewka zapłonowa: oporność zwykle 300-600Ω, napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem 60-100V
    -niebieski impulsator: oporność 100-150Ω, napięcie nie wiem czy uda się zmierzyć ale pojedyncze wolty
    -żółty cewka świetlna: oporność poniżej 10Ω, napięcie ok 10V
    -biały cewka ładowania: tak jak wyżej
  • #11
    kostekk15
    Level 3  
    Witam sprawdziłem wszystkie oporności na starorzecza i sa w porzadku dokupiłem cewke i moduł zapłonowy i iskra sie pojawiła temat do zamknięcia
  • #12
    kostekk15
    Level 3  
    Wymiana modułu i cewki zapłonowej
