Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw
VITEXS 14 Sty 2021 22:19 12540 13
  • Bliska fotografia transformatora z wyświetlaczem i kablami zgrzewarki.
    Jest to kolejna modyfikacja transformatora do zgrzewarki na bardziej profesjonalną. Potężna moc w amperach, oraz uchwyty (rękojeści ) z przewodami elektrod zgrzewających. Na końcu gotowa zgrzewarka dla kolegi oraz budowa następnej.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210111_213139.jpg (2.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210111_213037.jpg (662.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210110_152801.jpg (935.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210110_152747.jpg (486.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210110_152635.jpg (4.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210110_152655.jpg (3.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210114_181705.jpg (579.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210114_181644.jpg (410.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210113_211616.jpg (1.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210113_211551.jpg (1.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210113_211543.jpg (762.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210113_211535.jpg (838.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210113_211456.jpg (1.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210113_211227.jpg (2.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210113_205428.jpg (2.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210113_205319.jpg (709.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210113_205119.jpg (2.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210113_142604.jpg (933.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    VITEXS
    VITEXS napisał 140 postów o ocenie 85, pomógł 3 razy. Mieszka w mieście Opole. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 19184798
    zgierzman
    Ocena: 1572
    Sama modyfikacja mi się podoba, ale opis nie nadaje się nawet na Pudelka, a co dopiero na forum techniczne. Jedno zdanie wstępu, jedno zakończenia i trzy słowa treści:
    Moc wyraża się w watach, a ampery to jednostka prądu.
    "Potężna", to znaczy ile? W liczbach. I o ile jest to więcej od klasycznej modyfikacji za pomocą przewodu?
  • #4 19184867
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    pier napisał:
    Jak, czym są łączone płaskowniki ze sobą?
    Wyprzedziłeś mnie z pytaniem. Najważniejsza jest powierzchnia styku Cu do Cu. Docisk powierzchni styku najlepiej wykonać przez nitowanie nitami stalowymi (zależność rozszerzalności) lub spawanie. Cynowanie zmniejsza przewodność złącza. Ochronę złącza przed utlenieniem można wykonać pastami lub w ostateczności oblutowaniem. Mam jeszcze uwagę do stosowania w obwodach prądowych mosiądzu. Ogólnie - super, mało słów i dużo przykładów do naśladowania.
  • #5 19184895
    szymon122
    Ocena: 757
    Jaki prąd jałowy? Jaki prąd zgrzewu?
    Jak wyglądał proces tworzenia uzwojenia z płaskownika miedzianego? Kupiłeś gotowy płaskownik?
  • #6 19185529
    george2002
    Ocena: 158
    A jak koledze sprawuje się sterownik, ten z wyświetlaczem? Jakieś ustawienia można poprosić, bo mam taki sam i ciągle walczę z ustawieniami :D
    Konto firmowe:
    GS electronic Grzegorz Stoliński
    2 Pułku Lotniczego 18, Kraków, 31-857 | Strona WWW: www.gselectronic.pl
  • #9 19186529
    VITEXS
    Ocena: 85
    Izolacja między uzwojeniami to mika czy tekstolit, ale raczej to preszpan 0,50 mm plus żywica do uzwojeń i oczywiście owijka szklane włókno, wszystko od kolegi, który prowadzi firmę przezwajania silników - transformatorów. Dużo zapytań o wyprowadzenia z transformatora, jak są wykonane (nitowane + lutowanie lub lutowanie twarde stopem srebrnym) na fotkach pokazane. Dziś kolejne zamówienie transformatora realizuję. Wyprowadzenia uzwojeń mają wymiary 16 mm x 1,50 mm czyli 24 mm².
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210116_101353.jpg (650.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210116_101310.jpg (613.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210115_210902.jpg (961.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210115_210845.jpg (489.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejna budowa transformatora zgrzewarki do ogniw 20210115_210836.jpg (618.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19190473
    drucik131
    Ocena: 60
    Kolega VITEXS przerabiał mi właśnie zgrzewarkę zakupioną z firmy Za*r* net, z allegro, tą zgrzewarką nie dało się pracować, szkoda tylko pieniędzy,
    Po przezwojeniu transformatora przez VITEXS, zgrzewam pakiety idealnie, coś niesamowitego jaką moc uzyskuje ten transformator po przezwojeniu na taśmę miedzianą.
    Ten człowiek wie co robi, ma duże doświadczenie w budowie zgrzewarek, z tego co wiem od kolegów z forum, to nawet chińskie SUNKO nie mają podlotu do jego zgrzewarek.
  • #11 19192508
    Pontikos
    Ocena: 1007
    Konstrukcja ciekawa - założenie by wypełnić przekroj płaskownikem miedzianym zamiast linki uziomowej podnosi wypełnienie o dobrych 20%, czyli strumień magnetyczny rdzenia indukuje większy prąd na uzwojeniu.
    Ja sam rdzenie 900 W (700 W omijam) nawijam 6 zw. linką uziomową 25 mm², pakując ją bardzo ciasno, praktycznie na kwadrat wciskaną (na wd40 ;-)
    Myślę, że ciekawą modyfikacją idąc dalej w tym kierunku byłoby nawinięcie uzwojenia płaskownikiem miedzianym o przekroju kwadratowym, jak w lutownicy transformatorowej.
    Drobne minusy jakie dostrzegam:
    - zwój jest tworzony z kilku blach, owszem, stykających się ze sobą, ale przy takich prądach czy nie powinny być bardziej monolitem? Wiem, stosuje się nawijanie cewek kilkoma drutami, ale gdy walczymy o każdy amper... ;-)
    - kolega przeciął rdzeń żeby zamontować uzwojenie. OK, zakładam że flexem. Teraz, aby strumień magnetyczny był w rdzeniu jak największy, optymalnie było by rdzeń zaspawać/zgrzać. Każda odrobina powietrza na powierzchni styku rozcięcia wykładniczo zwiększa straty pola magnetycznego, czyli sprawność transformatora.
    Ale sumując zyski i straty, myślę że tak wykonane urządzenie ma wyższą sprawność niż Sunkko 797 - dla porównania, tam zastosowano rdzeń 700 W i uzwojenie linką 16mm².
    Pytanie do Kolegi:
    Jaki jest przekrój pojedynczego zwoju z blach oraz ile jest zwojów?
    Ps: w moim zestawie 900 W z takim samym programatorem parametry zgrzewu:
    Blaszka staloniklowa 0,12 mm - t1=08 I1=67 t2=05 i2=20
    Blaszka staloniklowa 0,2 0mm - t1=10 i1=80 t2=05 i2=20
    Przy cieńszej blaszce stosuje nawet pojedynczy impuls, co jest wystarczające.
    Urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem i podłączonymi przewodami.
  • #13 19359343
    radomski99a
    Ocena: 6
    drucik131 napisał:
    Kolega VITEXS przerabiał mi właśnie zgrzewarkę zakupioną z firmy Za*r* net, z allegro, tą zgrzewarką nie dało się pracować, szkoda tylko pieniędzy.
    Również przerabiałem taką zgrzewarkę koledze. Nie zgrzewała w ogóle a teraz bez problemu grzeje nikiel 0.15 w dowolnej liczbie warstw. Jednak przewijanie płaskownikiem uważam za przerost formy nad treścią. Nawijam linkami i działa to bez najmniejszego problemu. Nie widzę sensu przepłacania za transformator, kiedy można go zrobić dobrze i bez rozcinania itp.
  • #14 19427144
    WZD30
    Ocena: 2
    Widziałem, że ktoś sprzedaje gotowy sterownik do zgrzewarki oparty na arduino z lcd, bardzo fajna i przydatna rzecz jeśli ktoś nie ma czasu na budowę własnego.
✨ W dyskusji poruszono temat modyfikacji transformatora do zgrzewarki, koncentrując się na poprawie jego wydajności i jakości zgrzewania. Użytkownicy zwracają uwagę na istotne aspekty techniczne, takie jak moc wyrażana w watach, łączenie płaskowników, izolację zwojów oraz proces tworzenia uzwojenia. Wskazano na znaczenie powierzchni styku Cu do Cu oraz metody docisku, takie jak nitowanie i spawanie. Uczestnicy dzielą się doświadczeniami związanymi z przeróbkami zgrzewarek, w tym z wykorzystaniem miedzi oraz zastosowaniem sterowników opartych na Arduino. Wspomniano również o problemach z gotowymi zgrzewarkami, które nie spełniały oczekiwań, oraz o pozytywnych efektach modyfikacji przeprowadzonych przez doświadczonych użytkowników.
