Zgodność czujników poziomowania xenonu z Volvo V50, S40 w Ford Focus Mk2 2007
DzikaMangusta 15 Sty 2021 08:24 2652 7
  • #1 19184715
    DzikaMangusta
    Poziom 6  
    Witajcie, ostatnio zaczął mi szaleć xenon (lata w górę, w dół, raz świeci dobrze). Mechanik powiedział, że to przedni czujnik (sprawdzali multimetrem opory). W ASO chcą za nowy 1300zł, ale zdążyłem się zorientować, że w Volvach V50 i S40 (i pewnie wielu innych) montowane są identyczne czujniki (przynajmniej pod względem kostki i samej obudowy, miejsc na śruby itd). Pytanie, czy ktoś z Was może wie, czy są różne standardy co do takich czujników? Chodzi mi przede wszystkim o potencjometry w środku, czy działają na innych napięciach, dają inne wartości itd? Jeżeli moje pytanie wydaje się głupie, z góry przepraszam, ale niestety nie znam się na temacie (mam zamiar zacząć przygodę z elektroniką), ale liczę na pomocną dłoń doświadczonych forumowych kolegów :)
  • #2 19184805
    madamsz1
    Poziom 41  
    Nie wiem jak akurat z tymi czujnikami, ale wiele elementów montowanych w Fordzie ma identyczny odpowiednik w Volvo, ale jest tańszy. W większości przypadków ten sam produkt pod innym oznaczeniem. Jak możesz podaj numer Forda - elementu.
  • #3 19184861
    DzikaMangusta
    Poziom 6  
    Co prawda nie mam pewności, że to na pewno numer części Forda, ale mam pewność, że została zdemontowana z Forda, którą jako używaną chciałem kupić. vp4n5f-13d007-a
    Znalazłem na Allegro coś takiego https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomowania-swiatel-xenon-volvo-v50-10113528315 i kształtem, otworami na śruby itd. zgadza się z tą spod tego numeru. Wtyczka ta sama. Tylko właśnie pytanie, czy parametry pracy również są takie same.
  • #4 19185164
    madamsz1
    Poziom 41  
    Akurat to oznaczenie jest raczej Volvo - więc pewnie już zamiennik był wstawiony do Forda i pasuje.
    ford ma to oznaczone tak:
    Przód:
    Ford 1509087
    od 23.06.2003, do 03.12.2007, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
    Ford 1509089
    od 04.10.2005, do 03.12.2007, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, ST
    Tył:
    Ford 1509092
    od 17.08.2007, do 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Wszystkie limuzyny i kombi, (-)ST
    od 23.06.2003, do 17.08.2007, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Wszystkie limuzyny i komb
    Ford 1819981
    od 23.06.2003, do 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 5-drzwiowy UA
    Ale w Focusie MK3 też te numery wchodzą więc pewnie był mało różnic
    Hym, Ford ma prawie identyczne oznaczenie np: VP3M5F-13D007-BA - czyli mogą być te czujniki identyczne bo robi to Visteon. I tak będziesz pewnie po wymianie musiał zrobić adaptację.
  • #5 19185243
    DzikaMangusta
    Poziom 6  
    Czy da się taką adaptację przeprowadzić we własnym zakresie? Szukałem w Google trochę na ten temat ale nie znalazłem zbyt wiele informacji dotyczących mojego modelu. Bardzo Ci też dziękuję za numery seryjne czujników. Dużo pomogłeś :)
  • #6 19185601
    madamsz1
    Poziom 41  
    W programie Forscan, jest dostępna chyba adaptacja ksenonów i podana cała procedura.
  • #7 19187149
    DzikaMangusta
    Poziom 6  
    A więc tak, wczoraj odebrałem autko od mechanika (ten co stwierdził że przedni czujnik jest walnięty). Żeby go sprawdzić musieli go pewnie odłączyć. Wiązka światła po włączeniu zawsze wykonywała sporego zakresu ruch w dół i w górę, a po odebraniu autka od mechanika ruch ten był bardzo znikomy. Pomyślałem że może będzie to kwestia braku adaptacji tych xenonów, o której mówiłeś, ale po trzecim odpaleniu (i ok 2h) wiązka światła wykonała pełny zakres ruchu. Czy to możliwe żeby światła same się zaadaptowały? Dodam że światła już nie latają w górę i w dół. Przez godzinę kręcenia się po mieście wiązka była stabilna i nie latała.
  • #8 19187160
    madamsz1
    Poziom 41  
    Jeżeli czujnik jest ten sam, i np. uszkodzeniem było zacinanie się, to jeżeli to rozruszali i zaczęło chodzić to może nie być nic potrzebne bo sam się ustawi. W przypadku zmiany tego czujnika na pewno potrzebna była by adaptacji i być może wstępne ustawienie na diagnostyce poziomu.
