Wzmacniacz DENON AVR-2805 - zwiększenie głębi basu z kolumnami Taga Harmony TAV-806
Landryn 15 Sty 2021 18:20 876 6
  • #1 19185993
    Landryn
    Jak w tytule, poszukuję informacji jak zwiększyć we wzmacniaczu głębię basu, zakupiłem do niego komplet 5 kolumn Taga Harmony TAV-806. Bez subwoofera.
    Próbowałem grzebać w ustawieniach i zauważyłem, że w equalizerze w którym można sobie podbić każdą częstotliwość, najniższa jaka jest możliwa do podbicia to 60Hz, co jest trochę słabe według mnie. Wzmacniacz który swego czasu kosztował kupę kasy nie jest w stanie przenieść na fronty niższej częstotliwości? Głośniki według producenta są w stanie przenieść 30Hz i to chciałbym osiągnąć. Tylko pytanie jak? Aha, próbowałem jeszcze podbicie basów +6dB ale za wiele nie odczuwalne. Wiem, że te głośniki potrafią zagrać lepiej na innym sprzęcie. Czy ktoś przerabiał ten temat?
    Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Proszę na forum pisać staranniej. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.13.
  • #2 19186057
  • #3 19186070
    sunrise84
    DENON AVR-2805
    A zmieniałeś w ustawieniach tego Denona taką funkcję jak wielkość kolumn ?
    Small to masz odciętę dolne pasmo w okolicach bodajże 40-60Hz.
    Large wtedy kolumny grają pełnym pasmem bez zwrotnicy aktywnej.
    Nawet na kolumnach typu TAGA za 750zł bas powinien być słyszalny.
  • #4 19186098
    Landryn
    nie mogę powiedzieć, że bass jest nie słyszalny, gra jako tako, ale wiem że na sprzęcie typu Kino domowe Pioneer VSX-S520B, tam bass jest bardzo odczuwalny, a tutaj to tak średnio wygląda, poprostu trzeba dać głośniej żeby było lepiej, a ja chciałbym osiągnąć taki efekt nawet przy średnim ustawieniu
    fronty na large i centralny tez na large, nic nie dało.
    znalazłem na forum niemieckim jakąś informację, żeby pogrzebać w opcjach sub LFE + MAIN ale nie wiem o co z tym chodzi, co to za opcja? co ona zmienia?
  • #5 19186112
    sunrise84
    Że kolumny przednie grają pełnym pasmem i sub się do tego dołącza.
    Czyli niskotonowe grają tak samo nisko jak subwoofer.
    Landryn napisał:
    Pioneer VSX-S520B tam bass jest "yebut"
    Na twoich kolumnach?
    Bo jeżeli porównujesz dwa różne amplitunery na dwóch różnych kolumnach i różnych pomieszczeniach to NIE TĘDY droga.
    Kolumny ma podłączone zgodnie polaryzacją?
    Tzn plus na amplitunerze to również plus w kolumnie itd.
  • #6 19186183
    Landryn
    czyli co, w ustawieniach wzmacniacza przełączyć w tryb LFE+MAIN, sub>yes, kolumny large, i powinno grać najniżej jak to możliwe?
    znalazłem jeszcze jakaś wzmiankę na angielskim forum, czy rozumiesz coć z tego? poniżej obrazek
  • #7 19186219
    sunrise84
    Tak w trybie Pure Direct amplituner pomija jakiekolwiek ustawienia basu i kieruje cały pełny sygnał na kolumny.
    Jeżeli to nie pomoże to przywróć ustawienia fabryczne a następnie wejdź do ustawień i ustaw wszystkie kolumny na LARGE a sub na off/no .
