[Rozwiązano] Citroen/C4/2013 - Żółta ikona silnika - usterka silnika napraw samochód
MasterMind 19 Sty 2021 08:47 11373 2
  • #1 19194260
    MasterMind
    Przy temperaturze -15 samochód miał problemy z zapaleniem (stary akumulator). Jak już prawie zapalił dodałem gazu i wtedy pojawiła się kontrolka STOP i usterka silnika. Po południu gdy temperatura była już cieplejsza samochód odpalił bez problemu ale pojawia się informacja "usterka silnika napraw samochód".
    Prawdopodobnie zalałem świece. Czy ten błąd sam zniknie jak już świece przestaną być zalane (pojeżdżę nim trochę) czy i tak będę musiał jechać gdzieś do podłączenia na komputer aby zlikwidować błąd, a może to nie świece?
    stanislaw1954
    Jeśli później zapalił, to świece nie są już zalane,
    MasterMind napisał:
    Czy ten błąd sam zniknie ... czy i tak będę musiał jechać gdzieś do podłączenia na komputer aby zlikwidować błąd, a może to nie świece?
    Czasem znika, ale jeśli nie zniknie, to trzeba podłączyć pod komputer, przeczytać jaki błąd wyświetla i skasować.
  • #3 19201586
    MasterMind
    5 błędów związanych z napięciem. Wyzerowano w komputerze i nie powróciły.
