Cześć na wstępie od razu informuję, że nie znam się jak dobrać obudowę do głośnika . Przewertowałem różne fora i tematy i za wiele się nie dowiedziałem. Liczę na was. Chce zrobić dwie obudowy jedną pod głośnik Gdn 20/40 8 ohm, a drugą po głośnik 16/30 8 ohm. Nie wiem czy lepiej zamknięta czy BR czy może z linią transmisyjną. Chodzi mi o to by wycisnąć z tych głośników maks zejście. Poniżej przesyłam parametry każdego:
Parametry Gdn 20/40:
Pasmo przenoszenia - 45 - 3 500 [Hz]
Efektywność - 90 [dB]
Częstotliwość rezonansowa FS - 45 [Hz]
Objętość ekwiwalentna VAS - 0,056 [m^3]
Dobroć mechaniczna QMS - 6,32
Dobroć elektryczna QES - 0,9
Dobroć całkowita QTS - 0,79
Całkowita masa ruchoma MMS - 0,015 [kg]
Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 84x10^-5 [m/N]
Wskaźnik siły BI - 6,1 [Tm]
Powierzchnia czynna membrany SD - 0,021 [m^2]
Parametry Gdn 16/30:
Pasmo przenoszenia - 100 - 5 000 [Hz]
Efektywność - 87 [dB]
Częstotliwość rezonansowa FS - 54 [Hz]
Objętość ekwiwalentna VAS - 0,019 [m^3]
Dobroć mechaniczna QMS - 4,9 [-]
Dobroć elektryczna QES - 0,6 [-]
Dobroć całkowita QTS - 0,54 [-]
Całkowita masa ruchoma MMS - 9,2x10^-3 [kg]
Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 94x10^-5 [m/N]
Wskaźnik siły BI - 6,4 [Tm]
Powierzchnia czynna membrany SD - 12,2x10^-3 [m^2]
