Renault trafic II, 1.9 dci 80 - Nie działa predkosciomierz
lain00 21 Sty 2021 06:55 1221 6
  • #1 19199104
    lain00
    Poziom 8  
    Jak w temacie. Wymnieniony czujnik w skrzyni biegów, nowe czujniki ABS, zero błędów na desce. Co może jeszcze byc przyczyną? Gdzie szukać, co jeszcze sprawdzić? Może któryś z forumowiczów przerabiał problem i coś podpowie.
  • #3 19199214
    lain00
    Poziom 8  
    Nie liczy też km. Na początku działał, później działał jak chciał. Wyglądało to tak, jakby coś np musiało się zagrzać i było ok. Teraz już wogole nawet jak się zagrzeje. Tach nie miał.
  • #5 19199851
    lain00
    Poziom 8  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    To podgladnij predkosc w ecu i uch.
    Czyli bez podłączenia kompa się nie obejdzie?
  • #7 19200543
    milejow
    Niekoniecznie, można przelecieć kabelek VSS z czujnika do zegarów miernikiem. O ile mnie pamięć nie myli to prędkość leci z czujnika do skrzynki bezp/przek. pod maską, tam rozdziela się i jedna część leci do ECM a druga do kabiny na UCH i zegary.
