PEUGEOT BOXER - Problem z wejściem na obrody 4 błędy p115bd boxer 2.2
bnkboxer 21 Sty 2021 10:41 1107 8
  • #1 19199420
    bnkboxer
    Poziom 4  
    Witam mam problem z Peugeot Boxer 2.2 131 KM. Sytuacja jest taka że kupiłem auto po tygodniu się rozwaliło. Wymieniamy silnik wsadzony został nowy po regeneracji osprzęt stary - wszystko daliśmy do regeneracji. Auto odpala nie wchodzi na obroty tylko do 19000 świeci się czek i wywala błedy stałe
    -czujnik temp paliwa
    -moduł ogrzewania wstępnego/wtórnego
    -filtr pyłkowy elektoniczna pompa paliwa
    -przekaźnik świecy zarowej filtra cząstek stałych
    Auto juz stoi 2 tydzień i mechanicy nie wiedzą co z nim zrobić, robią wszystko metodą prób i błedów ale nie wychodzi. Wspracie z programu mówi ze brak masy na kablach cos, ale nie wiadomo gdzie tego szukać. Ma ktoś jakieś pomysły ?
  • #2 19199587
    Gregory 407
    Jak to po 2006 to skrzynkę z bezpiecznikami z lewej strony przejrzeć bo często tam wilgoć wchodzi od spodu. zerknij na egr bo tam jest elektryczny czy chodzi i wiązka ta na silniku w peszlu do sprawdzenia
  • #3 19199699
    anek1414
    Pytanie czy wszystko co zostało zregenerowane zostało to wykonane dobrze. Ja obstawiał bym zresztą błędy też sugerują na problemy z układem paliwowym. Proponuje dać do sprawdzenia układ paliwowy.
  • #4 19199922
    bnkboxer
    Poziom 4  
    Wtryski i pompa paliwa sprawdzana była drugi raz. Wiec tutaj wykluczył bym te rzeczy. Na wsparciu programu gość cały czas mówi ze cos z elektryka już staramy się podmieniać wszystkie kostki również przepływomierz i nic to nie dało.
  • #6 19200186
    anek1414
    a kopci przy tych max 19000 obrotów? I jeszcze jedno pytanie czy pracuje równo na wolnych obrotach?
  • #7 19200204
    kkknc
    Ja się nie dziwię że wywala check przy 19000 obr/min. Toż to formuła 1.
    Bez diagnostyki to gdybaj. Bo coś ci chyba synchronizację traci.
  • #8 19200468
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Ano postów 6 a nikt nie zwrócił uwagi na F1 . a pro po , do ilu można pogonić motor formuły F1 ?.
  • #9 21204981
    danielstanko
    Sprawdz czujnik jest po lewej stronie pod obudową filtra powietrza powietrza zapewne nałapał opilków i pieszych sprawę
