Wiem że temat był poruszany bo czytałem ich kilka na elektrodzie jednak nadal nie jestem do końca przekonany.
Sprawa wygląda tak czy sensowne jest wkładanie akumulatora o większej pojemności niż dedykowany.
Sporo osób uważa że jeden rozruch zabierze tyle samo energii w akumulatorze 50Ah jak i w akumulatorze 100Ah (już pomijam że niektórzy piszą ze większa moc rozruchowa spowoduje mniejsze zużycie energii we większym aku. Jest to w pełni logiczne i zgadzam się z tym
Natomiast ja mam takie przemyślenie. Jak wiadomo alternator ładuje aku prądem o stałym napieciu tj.14.4V i zmiennym natężeniu.
Ładowanie akumulatora stałym napięciem powoduje że natężenie spada pod koniec ładowania jak zmniejsza się różnica napięcia między czyli alternatorem a odbiornikiem tj akumulatorem (czyli jak akumulator jest coraz bardziej wysycony)
Clou jest takie ,że mniejszy akumulator wg mnie podczas uruchomienia procentowo do pojemności rozładuje się bardziej / w większym stopniu niż duży czyli spadnie mu napięcie bardziej niż w większym akumulatorze.
Różnica napięć w przypadku mniejszego akumulatora do prądu ładowania będzie większa niż różnica napięć miedzy dużym akumulatorem a alternatorem.
Wg tego rozumowania mniejszy akumulator będzie ładowany większym natężeniem (bo większa różnica napięć ) niż duży w którym różnica napięć jest mniejsza.
Z tego wynika że mniejszy akumulator szybciej uzupełni brak takiej samej ilości enegrii ponieważ procentowo do swojej pojemności stracił jej więcej podczas rozruchu niż duży.
Jak zapatrujecie się na to rozumowanie?
