[Rozwiązano] Citroen c5 lift - Xenon .bsi ,bsm , przełącznik zespolony ?
adi.p1 22 Sty 2021 15:32 1251 3
  • #1 19202507
    adi.p1
    Dzień dobry, witam forumowiczów.
    Chciałbym poprosić Was o opinie na temat usterki.
    Samochód to citroen C5 2005r benzyna, który w wyposażeniu posiada reflektory bixenon skrętny.
    Normalnie po włączeniu świateł długich oprócz przysłony na xenonie dodatkowo zapalają się dwie żarówki h7,( w nocy pięknie jasno oświetlało drogę)
    Jakiś czas temu zauważyłem iż w momencie przełączenia świateł przełącznikiem zespolonym na długie ,normalnie świecący Xenon zamiast usunąć przesłonę ,gaśnie całkowicie. Zapalają się tylko H7. Wracamy na mijania ,Xenon zapala się. Dotyczy to także użycia (poganiacza )
    Wszystkie kontrolki na tablicy działają prawidłowo. I teraz:
    Podejrzewałem przełącznik zespolony ,tak zresztą podpowiadał serwis.
    Skontaktowałem się z osobą naprawiającą przełączniki zespolone i usłyszałem że jeśli kontrolka (niebieska ) świateł długich na tablicy się zapala ,to raczej nie przełącznik .kierunek na bsm.
    Po konsultacji z serwisem bsm-ów ,
    L 04 nie steruje pracą bixenonu ...inne modele może tak ale nie L04 .
    Co zatem zostaje ?? Bsi ???
    Dodam że poziomowanie wiązki światła oraz jej skręt działają prawidłowo w obu reflektorach.
    Może ktoś wie ,i zechce podpowiedzieć który moduł steruje bixenonem ?
    Póki co słyszę tylko że nie to , i nie tamto ...
    Jeśli bsi , to zostaje wymiana ? Czy może ktoś to naprawia?
    Będę wdzięczny za każdą wskazówkę
  • #2 19202522
    Gregory 407
    A oba swiatła gasną? Kiedyś miałem taki problem w insigni że nie było długich tylko wywalało błąd okazało się że przesł ona w prawej lampie się zablokowała silniczek wymieniony i śmiga może masz podobnie że układ wykrywa coś nie tak i wyłącza zasilanie. Jak wejdziesz w kompa to trzeba zrobić test el wykonawczych i patrzeć czy wszystko działa
  • #3 19202535
    adi.p1
    Nie mam lexii , ale jutro postaram się podjechać , nie wiedziałem że jest taki test ukierunkowany. Interfejs który mam nie pokazuje żadnych błędów prócz czujnika temperatury oleju. A to raczej nie ma za wiele wspólnego. Sprawdzę ,dziękuję
    Sprawdzę ,dziękuję
    A światła gasną oba
  • #4 20619945
    adi.p1
    przyczyną problemu było błędne ustawienie konfiguracji w bsi.
    Powinno być :światła mijania i drogowe w jednym bloku świetlnym , a było że są oddzielne stąd po załączeniu świateł długich bsi odłączało xenon zamiast otwierać przesłonę.
    Lexia- telekodowanie - komfort prowadzenia jeśli dobrze pamiętam
