[Rozwiązano] Mitsubishi Space star - Nie działa abs uszkodzony sterownik
hildziu 24 Sty 2021 12:19 1002 3
  • #1 19206208
    hildziu
    Witam, mam problem z ABS w Space star 1,8 2000r. Mianowicie nie działa ABS, świeci się kontrolka i koła blokują. Nie da się odczytać błędów metodą na kabel z pierwszego pinu obd do masy, ani skasować metodą z podałem hamulca. Wszystkie piny oraz napięcia w kostce i przejścia sprawdzone, bezpieczniki tak samo. Czujniki w kołach sprawdzone. Wszystko zgodnie z serwisówką i schematem.
    Wymieniłem pompę na taką samą, tzn. na sprawną o takim samym numerze. Po przekręceniu kluczyka kontrolka zgasła bez jakiegokolwiek kasowania i wszystko było ok. Ruszyłem samochodem, zahamowałem na śliskim, włączył się ABS, ale tylko raz, później zapaliła się kontrolka i znów przestał działać bez możliwości diagnostyki. Wróciłem do punktu wyjścia.
    Czy istnieje taka możliwość, że coś "pali" sterownik, albo ten sterownik się blokuje?
  • #2 19206349
    Gregory 407
    Zasilanie sterownika sprawdź dużą zarówką bo na mierniku jest zasilanie a pod obciążeniem brak albo dostań się do sterownika i tam poszukaj zimnych lutów głównie piny kostki i zasilanie silnika pompy ew silnik sprawdź pod kątem czystego komutatora
  • #3 19206424
    hildziu
    Zasilanie i masy na kostce sterownika sprawdziłem żarówka 55W. Uszkodzenie silnika pompy odrzucam, ponieważ system zachowuje się jak w przypadku tej "starej" pompy. Nie można go nawet zdiagnozować. Jakby silnik pompy nie działał, to by wskazało odpowiedni błąd.
  • #4 19219550
    hildziu
    Problem rozwiązany. Okazało się że spadła opaska z osłony przegubu i zatrzymała się dokładnie na koronce.
