Mercedes W203 C320 2003r. - Błędy SRS: B2D92, B106C, B106D, B1002, B10A2, B1077, B1078, B1055
memban 24 Sty 2021 16:08 4854 3
  • #1 19206895
    memban
    Na wyświetlaczu jest błąd SRS.
    Po podłączeniu do kompa jest litania błędów.
    B2D92 - Układy zapewniające bezpieczeństwo bierne ECU-N2/7 Usterka
    B106C - Zajęty fotel pasażera/fotelik dla dziecka z przodupo prawej stronie - B 48 Usterka komunikacji
    B106D - Zajęty fotel pasażera/fotelik dla dziecka z przodupo prawej stronie - B 48 zwarcie do masy
    B1002 - Układ zapewniający bezpieczeństwo bierne ECU-N2/7 Zaacisk 15R
    B10A2 - Jednostka ECU układu zapłonu elektronicznego - N73 Jednostka sterująca
    B1077 - Jednostka ECU układu zapłonu elektronicznego - N73 Jednostka sterująca
    B1078 - Jednostka ECU układu zapłonu elektronicznego - N73 Jednostka sterująca
    B1055 - Przełącznik klamry pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy - S68/3 Zwarcie do napięcia akumulatora lub przerwa w obwodzie
    B106C i B106D to chyba uszkodzona mata pasażera (wymiana lub emulator maty), reszta błędów nie mam pojęcia jakie to moduły lub czujniki.
    Jak się z tym uporać, od czego zacząć żeby błąd zgasł.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Błędy z N73 wskazują na zakłóconą komunikację CAN ze stacyjką. (N73 to stacyjka)
    B1002 wskazuje, że jak jest załączone stacyjką zasilanie 15R to nie dociera ono do modułu Airbagu. Bezpiecznik? To by też mogło tłumaczyć problemy z komunikacją.
    B1055 - klamra pasa kierowcy ma wewnątrz switch, od niego kabel do wtyczki pod siedzeniem. Kabel ulega przełamaniu i jest fault. Sprawdź.
    B2D92 - sterownik Airbag ma defekt. Niby powinien być do wymiany, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Trzeba sprawdzić pozostałe rzeczy, które sygnalizują błędy. Zacznij od skasowania błędów które są, i zobacz, co się pojawi ponownie i tym się zajmij.
  • #3 19207119
    memban
    Próbowałem kasować błędy, ale żadnego nie udało się skasować. Bezpieczniki sprawdzałem są ok. Sprawdzę kabel od wtyczki pod siedzeniem, zamontuje emulator maty, sterownik Airbag to nie mój poziom wiedzy pewnie będzie do wymiany. Z N73 komunikacją Can raczej do mechanika się wybiorę chyba, że znajdę coś w internecie na ten temat. Dzięki za odpowiedź.
  • #4 20974479
    piotrcieslak1313
    I jak kolega rozwiązał problem?
