Urwanie kabla w Golfie 2 1.8 Benzyna 92 r. - do czego jest podpięty?
Luklu 25 Sty 2021 18:14 468 4
  • #1 19209456
    Luklu
    witam,
    W moim golfie 2 1.8 mam jakiś urwany kabelek i nie wiem od czego on jest. Może uda się komuś podpowiedzieć do czego powinien być podpięty. Zaznaczyłem na czerwono gdzie on przebiega. Urwanie kabla w Golfie 2 1.8 Benzyna 92 r. - do czego jest podpięty? Urwanie kabla w Golfie 2 1.8 Benzyna 92 r. - do czego jest podpięty? Urwanie kabla w Golfie 2 1.8 Benzyna 92 r. - do czego jest podpięty?
  • #2 19209495
    Gregory 407
    A z czego on wychodzi bo to może być masa z silnika pod cewkę sprawdź zplusa żarówką do tego przewodu czy świeci albo miernikiem do masy tylko ściąg kleme żeby nie uszkodzić Miernika jakby to nie była masa
  • #3 19210258
    decybel91
    Wygląda to na kabel sygnał sondy lambda. Daaawno golfa 2 nie robiłem ale będzie to coś z sondą
  • #4 19211552
    Luklu
    może być sonda lambda, bo silnik po odpaleniu nierówno chodzi i gaśnie, dopiero jak się zagrzeje to w miarę praca silnika się normuje. Sprawdziłem ten kabelek i nie ma na nim ani "plusa" ani "minusa" ( przy zapłonie i bez zapłonu). Sprawdziłem gdzie kabelek biegnie i jeśli sie nie pomyliłem to wygląda na to że wchodzi gdzieś pod deske rozdzielczą od strony kierowcy. Urwanie kabla w Golfie 2 1.8 Benzyna 92 r. - do czego jest podpięty?
  • #5 19211719
    carrot
    Moderator Samochody
    To nie jest oryginalna instalacja, jakiś dołożony kabel np od alarmu do syreny lub krańcówki maski
