VW Passat B6 2009 - Zgasł podczas jazdy, nie odpala
inferno.rider 25 Sty 2021 19:13 1377 1
  • #1 19209627
    inferno.rider
    Poziom 8  
    Mój samochód passat b6 zgasł podczas jazdy nie odpala błędy które pokazał komputer to
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Volkswagen
    ============1==============
    1044
    Raw code: 0414
    ECU: 19. CAN Gateway
    Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    Volkswagen: C10C607: Tire pressure monitoring display button
    mechanical malfunction
    ============2==============
    2214
    Raw code: 08A6
    ECU: 03. Jednostka sterująca ABS
    Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    Volkswagen: Tire Pressure Alarm; Tire pressure warning
    ============3==============
    1592
    Raw code: 0638
    ECU: 08. Heater and climate
    Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    Volkswagen: Air Pollution Sensor-G238; Air quality sensor-G238; Throttle valve control part-J338 implausible signal
    ============4==============
    65280
    Raw code: FF00
    ECU: 42. Driver door electronic equipment
    Status: Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    Volkswagen: Development Code 1; Development code 1
    ============5==============
    2442
    Raw code: 098A
    ECU: 53. Parking brake
    Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    Volkswagen: Control lamp on the control panel; Function lamp in the control unit
    ============6==============
    0856
    Raw code: 0358
    ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
    Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    Volkswagen: B15A412: Convertible top left lock locked switch
    Short circuit to B
    Volkswagen Crafter NF 2017 - 2019; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : C11FB01: High-beam bulb via high side channel
    Electrical error
    Co może być przyczyną czy które z powyższych błędów czy może być coś innego
  • #2 19209837
    autoas
    Zacznij od wywalenia do kosza tego ELMa....i zrób normalna diagnozę VCDSem przynajmniej....
