Mercedes ML W163 - ESP, ABS nie działa jak powinien
norbikk 25 Sty 2021 23:13 1317 2
  • #1 19210306
    norbikk
    W Mercedesie W163 Esp zamiast pomagać przeszkadza tj, blokuje koło które ma przyczepność. Myślałem że to wina odwrotnie podpiętych przewodów hydraulicznych przepiąłem P-L jednak nie pomogło to w ogóle, dalej to samo. Będów żadnych, kontrolki gasną. Po zmianie P-L jest trochę lepiej jednak ABS działa teraz tragicznie. Czujniki ABS podpięte prawidłowo, widzi obrót każdego koła tak, jak należy. Czy może być jeszcze zamieniony przód z tyłem? Według opisu na pompie było podpięte OK, jednak obawiam się że może pompa nie z tego samochodu. Według EPC numer pompy powinien być 163 545 04 16 a jest zamontowany 163 545 03 16. Jak to zdiagnozować?
  • #2 19211756
  • #3 19212908
    norbikk
    Gorzej niż było nie zrobiłem, sprawdziłem testerem Delfi.
