piec buderus sterownik tc 100 pogodowy
mateo_pl 26 Jan 2021 11:55 1464 33
Computer Controls
  • #1
    mateo_pl
    Level 10  
    witam posiadam piec buderus sterownik pogodowy tc 100 sterownik znajduje się na dole a zamontowane mam do tego głowice Bosch 4 szt
    nie mogę sobie poradzić z krzywą grzeczną temperatura ustawiona wszędzie na 21,5 piec sie włącza nagrzewa a potem stygnie i tak wkoło
    ustawienia
    wpływ pomieszczenia średni (2)
    początek krzywej 25c
    koniec krzywej 46c
    min temperatura 35
    max temperatura 48C
  • Computer Controls
  • #2
    ROWE
    Level 34  
    mateo_pl wrote:
    max temperatura 48C
    Ustaw ok. 70 °C
  • #3
    mateo_pl
    Level 10  
    ustawiłem , a resztę mam dobrze ?
  • #4
    ROWE
    Level 34  
    Jeszcze ważne, w tym pomieszczeniu co jest regulator zawory termostatyczne ustaw na max otwarcie, lub je zdemontuj z grzejników. W pozostałych pomieszczeniach to już wg. uznania.
  • Computer Controls
  • #5
    mateo_pl
    Level 10  
    na wszystkich grzejnikach w pokojach mam głowica termostatyczna bosch oprócz przedpokój 2szt otwarta i 2szt łazienka otwarte piec buderus kondensacyjny 24kw
  • #7
    Marek39
    Level 21  
    A może tu leży przyczyna napisz ile metrów ogrzewasz
  • #8
    mateo_pl
    Level 10  
    Około 160 m 2 kondygnacji
    14 grzejników w tym 8 x Boscha poloczone do sterownika tc 100 2x zwykłe termostaty reszta bez otwarte na Max
  • Helpful post
    #9
    Marek39
    Level 21  
    Ale tak działa ogrzewanie w domkach to nie blok gdzie ciepło podawane jest 24/dobę
    mateo_pl wrote:
    160 m 2 kondygnacji
    Nie wiem co ma firma Bosch (cięgle o tym piszesz) do twojego centralnego bo ważniejsze jest przewymiarowanie grzejników w celu uzyskania największej sprawności kotła.
    160 m kw mieszkalnej ? bo ja mam 160 m kw użytkowej i 14kw pieca w zupełności się sprawdza.Jak masz za duży kocioł to musisz popracować temperaturą zasilania i prędkością pompy obiegowej
  • Helpful post
    #10
    piracik
    Moderator of Heating systems
    No i koniecznie obniżyć moc maksymalną na CO
  • #11
    mateo_pl
    Level 10  
    piec zmniejszyłem na 14.1 kw piec zaczął dłużej chodzić i na mniejszej temperaturze nie skacze od 30 do 70 c wydaj mi się większy komfort grzania ale parę dni poobserwuje i dam znać
  • #12
    Marek39
    Level 21  
    ROWE wrote:
    mateo_pl wrote:
    max temperatura 48C
    Ustaw ok. 70 °C
    O tym to zapomnij ustaw 45 st zasilanie a jak bedzie za mało to zwiększaj o jeden
    ps.ten ROWE to sobie jaja z ciebie robi chyba tyle to zas cwu ma no może 80st
    Moderated By piracik:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • Helpful post
    #13
    ROWE
    Level 34  
    Do prawidłowej regulacji tego obiektu grzejnikowego 45 °C będzie za mało przy minusowych temperaturach rzędu -15 °C. (nie mówimy o "koniec krzywej grzania 45°C"). Z pustego to i Salomon nie naleje.
  • Helpful post
    #14
    Marek39
    Level 21  
    W styczniu było -25st a wczoraj -21 st na mój domek 46 stopni zasilania max wystarcza, nie mówię o krzywej bo jej nie używam RC35 sam ustala sobie temp.zasilania wg temp wew.z czujnikiem zewnętrznym.Sam muszę spróbować z obniżeniem mocy kotła bo wczoraj rano walił niby na maxa a tylko 57% mocy używał
  • Helpful post
    #15
    ROWE
    Level 34  
    Nie używa krzywej grzewczej, a RC35 kosztował blisko tysiąc.
    Ponadto 46 stopni zasilania, jedzie na balansie bezwładności cieplnej budynku, tylko powiedzmy teoretycznie na jak długo przy - 25 °C wystarczyłoby do końca marca.
    A bilans finansowy to swoją drogą gdy obiekt traci swoją bezwładność cieplną w sezonie.
  • Helpful post
    #16
    piracik
    Kocioł sterowany jest pogodowo więc porada jest poprawna.
    Bardzie Ty kolego zamieszałeś na niekorzyść autorowi tego tematu.
    Ograniczenie maksymalnej temperatury do tak niskiej wartości może powodować niedogrzanie, a przy mniejszych mrozach pogodówka i tak sobie skoryguje po swojemu.
    Proszę czytać ze zrozumieniem i nie szukać zaczepek.
  • #17
    mateo_pl
    Level 10  
    witam ponownie po paru dniach mianowicie zrobiłem moc z 24kw zmniejszyłem na 14.1 kw
    tep.max zasilania na 50c
    punkt początkowy krzywej na 25
    punkt końcowy krzywej na 50
    piec pracuje teraz od 40- 44 c (woda zasilania) w domu jest już ciepło temperatura na zewnątrz wahała się 0-8c nie ma już efektu gorąco a za chwile zimno i tak w koło nadchodzą mrozy więc dam za para dni moje spostrzeżenia.
    Dziękuje za pomoc myślę ze po niedzieli będę wiedział więcej
  • #18
    mateo_pl
    Level 10  
    witam
    nawiązując do ostatniej rozmowy mianowicie piec działa tak
    woda na zasileni wąchała się od 44c do 50c komfort w domu bardzo się podniósł ale mam jeszcze pytanko zauważyłem ze momentami na piecu mam 53-55c a zadana max jest 50c
    czy to normalne czy jeszcze mam jakieś ustawienia poprawić ?
  • #19
    piracik
    Jest to trochę normalne.
    Pytanie jeszcze czy kocioł grzał w tedy CO czy CWU
  • #20
    mateo_pl
    Level 10  
    Piec tylko grzal CO
  • #21
    ROWE
    Level 34  
    mateo_pl wrote:
    .. zauważyłem ze momentami na piecu mam 53-55c a zadana max jest 50c
    Nie przejmował bym się tym, to nie apteka.
  • #22
    Marek39
    Level 21  
    Moim zdaniem nie normalne piszę to jako wieloletni uzytkownik jeśli masz ograniczone na piecu bo sterownik przy silnych mrozach stara się być madrzejszy od właściciela i jedzie po krzywej ale piec może go ograniczyć.Co ci wyświetla jak wciśniesz guzik kaloryfer na kotle przy wyświetlaczu.
  • #23
    mateo_pl
    Level 10  
    na piciu ma ustawione 50 c i na sterowniku tez 50 c
  • #24
    Marek39
    Level 21  
    To sprawdź go i ustaw 49 st czy się podda a jak nie to konsultuj z serwisem (jak na gwarancji)
  • #25
    piracik
    O czym Ty kolego piszesz.
    Jest po -15*C a nawet -20*C na zewnątrz.
    Kocioł mierzy temperaturę w pomieszczeniu i na zewnątrz.
    Jeśli ma na kotle 50 to tyle własnie potrzebuje aby ogrzać dom.
    Jeśli włączałby się i wyłączał często to należałoby szukać przyczyny problemu czyli tutaj zbyt duża moc.
    Ale koryguje to temperaturą w pomieszczeniu.
    Masz tam taki parametr jak "wpływ pomieszczenia" fabrycznie na 3K
    Także nie siej paniki.
  • #26
    Marek39
    Level 21  
    Temat raczej nie jest o kłótni tylko o piecu skoro założyciel tematu pisze że grzeje 53-55 a nastawione jest 50 to nie jest to żadna panika z mojej strony tylko uwaga że coś nie jest tak jak niemiec wyprodukował
  • #27
    piracik
    Podstawowa sprawa to ograniczenie go do 50°C przy takich mrozach to głupota.
    Druga sprawa to jeśli dom potrzebuje dużo ciepła i wymaga więcej niż ma ograniczenie to histerezą pracy palnika moze czasem przekroczyć tą temperaturę.
  • #28
    Marek39
    Level 21  
    "Jeśli" ale tego nie wiemy sugerowałem ustawienie temp zasilania i podnoszenie jej do góry w razie konieczności aż do uzyskania komfortu cieplnego. Czy kolega piracik mógłby rozwinąć określenie "histereza pracy palnika" bo nie spotkałem się a nie rozumiem.Pozdrawiam z Lublina.
  • #29
    ROWE
    Level 34  
    M.in. to
  • #30
    mateo_pl
    Level 10  
    to jak temperatura na piecu powinna być przy -10 c ????
