SONY CDX-L350 - brak mocy
niger_psq 18 Paź 2005 19:43 3365 12
  • #1 1908882
    niger_psq
    Mam w aucie takie właśnie radyjko jak w temacie. Mam też dość ładnie grające głośniki (sprawdzone na domowym wzmacniaczu). Kiedy robie głośniej na basie radio przygasa a bas w głośnikach jest co najmniej niezadowalający, chociarz głośniki mogą więcej. Radio katalogowo ma 4x22.5W RMS.
    Czy nie wyciąga mocy przez za cienkie przewody zasilające radio, czy radio poprostu jest za słabe??
  • #2 1908951
    dziqus
    jesli masz zasilanie z fabrycznych wyprowadzen to sproboj podlaczyc bezposrednio z aku, mierzyles napiecie zasilania radia przy przygasaniu?
  • #3 1914775
    niger_psq
    Dzić podłączyłem radyjko bezpośrednio z akumulatora przewodem o przekroju 1,5mm. Jest troche lepiej, ale napiecię nadal siada na basie do około 11,5V (poziom przy którym jeszcze gra w miare ładnie, dalej tragedia). Co jeszcze mogę zrobić żeby było lepiej??
  • #4 1914872
    kraz73
    Przy przewodzie półtorówce wcale się nie dziwię. Daj mu coś lepszego 4mm². Pomoże na pewno. A i jako stroboskop nie będzie już służył.
  • #5 1916235
    niger_psq
    No ok. Licze się z twoim zdaniem i pewnie spróbuje zamienić na taki przewód, ale prosze wytłumacz mi jeszcze jak to jest że ma być lepiej przy przewodzie 4mm², jeżeli po drodze do radia jest jeszcze kostka ISO z przewodami na moje oko nie grubszymi niż 1,5mm²??
    Dobra Kraz73. Przyłożyłem się troche do tematu i znalazłem taki sobie kalkulator:
    http://www.fonar.com.pl/bonus/programy/bonus_srdrutu.htm
    Przy 10A podawanych na radio przewód powinien mieć ok. 2,25mm średnicy. Ile to będzie przekroju??
    Pozostaje jeszcze sprawa tej kostki ISO... Da coś jeżeli taki przewód średnicy 2,25mm przepuszcze jeszcze przez kostke ISO??
    Prosze doradźcie...
  • #6 1917158
    Maciek_L
    moze nie kraz73 :D , ale:
    jeśli średnica 2,25 to promień r=1,125
    z wzoru na pole koła: pierkwadrat wychodzi 1,125*1,125*3,14=3,9740625 czyli jakies 4qmm
    pzdr serdecznie - Maciek :D
  • #7 1917161
    niger_psq
    znalazłem twój wzór kraz:
    3,14*½średnicy przewodu*½średnicy przewodu
    Faktycznie wychodzi z niego jak byk że przy prądzie 10A i przewodzie 2,25mm średnicy powinien mieć ok 4mm² tak jak mi poleciłeś :)
    Zostaje tylko ta sprawa kostki ISO...
    Właśnie do tego doszedłem, ale dzięki Maciek_L :)
    Ryszard49
    Mam takie radio w samochodzie, przewód zasilający 1,5mm i nic się nie dzieje. Sprawdź czy radio nie nagrzewa się nadmiernie.
  • #9 1917215
    niger_psq
    Radio jest dość ciepłe, więc co może być tego przyczyną??
    Chcę też mieć jasność w sprawie tego zasilania...
  • #10 1920944
    kraz73
    Widzisz, przewód przewodowi nie równy. Nie przeczę, że masz jakieś uszkodzenie w radiu które dodatkowo obciąża, ale najlepiej zrobisz jak sprawdzisz napięcie na kostce ISO. Ważana jest też długość przewodu. Z tego punktu widzenia najlepszy jest maluch, bo radio oddalone jest od aku o jakieś 0,5m, niestety w każdym innym samochodzie długość jest różna ale najczęściej jest to >1m. Fakt przygasania podświetlenia wraz z podgłaśnianiem dźwięku świadczy o spadkach napięcia na kostce ISO.
  • #11 1921451
    niger_psq
    Pisałem troche z Ryszard49 i doszedłem do wniosku że pojade do kumpla który ma też radio Sony i podłącze radio najpierw w jego aucie, a później wezme od niego kostkę podłączeniową do radia bo możliwe że przewody przy mojej kostce są już połamane (w końcu nie są nowe). A na koniec przełoże jego radio do mojego auta i będe miał już jasność (mam nadzieje) co jest nie tak: radio, przewody zasilania, czy kostka.
    Napisze jak sprawdze :)
  • #12 1939337
    niger_psq
    Próbowałem.
    U kumpla gra lepiej.
    Kumpla radio gra lepiej też w moim aucie, co nie daje wątpliwości, że moje radio jest gorsze, ale mam nadzieje że jak zamontuje grubsze przewody zasilania i głośnikowe będzie grać lepiej.
  • #13 2432423
    niger_psq
    Witam po prawie rocznej nieobecności w temacie:D
    Tak więc w końcu wziąłem się za moje radyjko. Szczególnie pomocne okazało się zainteresowanie tematem ze strony Ryszard49. Miał podobny problem ze swoim radiem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic162549.html
    Pomogła wymiana scalaka BA4908 na nowy (w tej chwili koszt 8zł) i dźwięk jest o niebo lepszy:D
    Wielkie dzięki Ryszard49
