Skoda Octavia II 1.9 TDI BXE - Migająca kontrolka świec żarowych i błędy VCDS
lukasz921 28 Sty 2021 19:33 2715 19
  • #1 19216974
    lukasz921
    Poziom 6  
    Witam, Mam Problem z odpalaniem w Skodzie Octavii II 1.9 Tdi BXE. Samochód po postoju kilkudniowym po przekręceniu kluczyka kontrolka świec żarowych zaswieca sie ale nie gaśnie tylko zaczyna migać. Nie można odpalic samochodu Kreci tylko ale nic więcej. Po kilku razach kontrolka juz nie miga zachowuje się prawidłowo i samochód odpalił. Próbowałem sprawdzić świece żarowe testem tylko czy iskrzą no i niby iskrzą. Jakoś wątpię żeby był problem ze wszystkimi świecami ? Może to jakiś bezpiecznik świec żarowych ? Jest taki element ? Nie jestem mechanikiem tylko amatorsko naprawiam swoje samochody :) Macie jakies sugestie ?
    Błędy jakie wykazuje VCDS w sekcji Silnik to :
    001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
    P0671 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
    P161B - 000 - Open Circuit - Intermittent
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
    P161C - 000 - Open Circuit - Intermittent
    005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
    P161D - 000 - Open Circuit - Intermittent
    001540 - Internal Control Module
    P0604 - 000 - RAM Error - Intermittent
    012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3103 - 000 - Malfunction - Intermittent
    001668 - Glow Plug Control Module (J179)
    P0684 - 000 - Implausible Signal
  • #3 19217030
    lukasz921
    Poziom 6  
    Gregory 407 napisał:
    Kontrolna świec jak miga to oznacza błąd pytanie w jakiej kondycji aku bo jak słabe to błędy standard naładuj aku usuń błędy i z czytaj ponownie
    Akumulator ok roczny i odpalając bardzo dobrze kręcił tylko nie odpalał
  • #5 19217055
    lukasz921
    Poziom 6  
    A teraz jak pali błędy nadal?
    tak teraz pali ale juz nie miga kontrolka swiec zarowych , No ale moze teraz wogole sie nagrzal i juz nie podgrzewa swiec ?
  • #6 19217056
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Masz wszystkie światła stopu? Bo może utrudnione zapalanie nie ma wcale związku z tą kontrolką.
  • #7 19217075
    lukasz921
    Poziom 6  
    czy przy braku stopu byłby problem z odpaleniem ? zaraz sprawdze
  • #8 19217083
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Nie ale kontrolka świec sygnalizuje też awarię świateł stop.
  • #10 19217166
    lukasz921
    Poziom 6  
    Ze stopem nie ma problemu
  • #11 19221476
    lukasz921
    Poziom 6  
    A może to kwestia kostki stacyjki. Znalazłem taki błąd w steering wheels
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
  • #13 19222014
    lukasz921
    Poziom 6  
    no ale wlasnie czasami nie odpala . juz 2 razy sie zdarzylo, tylko dzieki temu ze mam w miare swiezy aku to za ktoryms razem odpalil.
  • #15 19222851
    marfur30
    Sprawdź to jak nie będzie odpalać.
  • #16 19238125
    lukasz921
    Poziom 6  
    witam, wymienilem kostke stacyjki , bledu juz nie ma ale niestety problem z odpalanie jest nadal. Samochod jesli miga kontrolka swiec zaplonowych to nie zapali. Czasami nie wiedziec czemu przestaje migac wowczas odpala. Zauwazylem również że jesli miga kontrolka swiec zarowych to mimo ze samochpd jest zimny to startuja wiatraki. Bledy jakie zostaly to :
  • #17 19238813
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Wymień czujnik temperatury płynu ,albo odepnij i pojeździj z dzień zobacz czy objawy się powtórzą. Coś kojarzę podobną usterkę.
  • #19 19238886
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    60jarek napisał:
    12547, co w tłumaczeniu znaczy "silnik klapy kolektora ssącego"
    P3103 -też wskazuje na silnik klapy kolektora ssącego
    Warto sprawdzić tak piszą na forach.
    Że ten gaszak jest popsuty? A konkretnie silnik sterujący? Może być.
  • #20 19238938
    marfur30
    Jak klapa dławiąca się nie otworzy to silnik nie umie zassać powietrza i nie odpali.
    Pisałem Ci żebyś to sprawdził.
Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem Skody Octavii II 1.9 TDI BXE, gdzie kontrolka świec żarowych miga, co uniemożliwia uruchomienie silnika. Po kilku próbach kontrolka przestaje migać, a samochód odpala. Użytkownik sprawdził świece żarowe, które wydają się działać, ale zastanawia się nad innymi przyczynami, takimi jak bezpieczniki lub kostka stacyjki. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym problemy z akumulatorem, czujnikiem hamulca, a także błędy związane z silnikiem klapy kolektora ssącego. Po wymianie kostki stacyjki błędy zniknęły, ale problem z odpalaniem nadal występuje. Użytkownik zauważył, że przy migającej kontrolce uruchamiają się wentylatory, co może wskazywać na inne usterki.
