VW Bora 1.9tdi 1997r - Trudności z odpalaniem na gorącym silniku po wymianie czujnika temperatury
MirTes 29 Sty 2021 19:19 687 6
  • #1 19219444
    MirTes
    Poziom 3  
    Witam! Mam VW Bora 1.9tdi z roku 1997 przebieg 370tyś na zimnym silniku odpala na dotyk na gorącym trzeba kręcić chwilę ale gdy odłączę wtyczkę od czujnika temperatury płynu to zapala na dotyk! Zmieniłem czujnik temperatury płynu na nowy ale w dalszym ciągu na gorącym silniku odpala ciężko wtedy ściągam wtyczkę z czujnika i zapala na dotyk proszę Was o pomoc!
  • #2 19219465
    Gregory 407
    Podłącz pod kompa i zobacz jakie temperatury widzi sterownik bo jak odłączysz czuj tem to sterownik widzi upały więc to ciekawe i masz w przepływce tem zasysanego powietrza trzeba te wartości porównać
  • #3 19219476
    MirTes
    Poziom 3  
    Sprawdzę to !Bardzo dziękuję i pozdrawiam!🙂
  • #4 19219641
    decybel91
    Przysiada pomału pompa wtryskowa. Zacznij od diagnozy kąt wtrysku oraz dawka. Kanał 000 i 001. W internecie znajdziesz właściwe wartości dla sprawnej pracy pompy
  • #5 19219798
    MirTes
    Poziom 3  
    Dzięki! Pozdrawiam!
    ignac112
    Mozna też skorygować dawkę startową. Przy 90'C potrzeba 250 obrotów, by sterownik podał paliwo. Przy takim przebiegu i wieku auta jest to trudne do osiągnięcia od razu po włączeniu rozrusznika. Słaby rozrusznik, słabe przewody i masa itd powodują, że silnik na początku osiąga 200 obr i z czasem się rozkręca do tych 250 i wtedy auto odpala.
  • #7 19220357
    MirTes
    Poziom 3  
    Dzięki! Sprawdzę to!
