Ford Mondeo MK4 - Czy bezpieczne jest dolewanie w czasie mrozów alkoholu?
MARCIN.SLASK 31 Sty 2021 12:13 786 19
  • #1 19222857
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Czy dolewanie alkoholu (np. czystego izopropanolu) w ilości np. 1l na pół baku oleju napędowego jest bezpieczne lub wskazane? Oczywiście chodzi o aktualną porę roku. Paliwo podawane pompą common rail.
  • #2 19222925
    lesławek
    Poziom 32  
    Po co chcesz to robić?
  • #3 19222937
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Czytałem, ze rozpuszcza to parafiny, pomaga wiązać wodę z paliwem, itp.
  • #4 19222950
    trojan 12
    Ja bym nie ryzykował. To się sprawdzało w silnikach typu gruźlik ale nowoczesny może zniszczyć.
    Po to są zimowe paliwa żeby nie musieć robić takich eksperymentów.
    O tym że alkohol rozpuści wszelkie dziadostwo ze zbiornika nie trzeba pisać/zatka filtr.
  • #6 19222982
    stanislaw1954
    Jeśli już chcesz, to można wlać -dodatek do oleju napędowego / diesel, coś takiego spotkasz w każdej stacji paliwowej.
  • #7 19222994
    lopr_pol
    Jak nie jesteś pewny oleju napędowego możesz dolać awaryjnie benzyny ale tak z ~5l maksymalnie na pełny zbiornik.
  • #8 19223108
    dizba
    Poziom 33  
    Ropa nie miesza się z alkoholem. Zrób sobie próbę w butelce. Alkohol w ropie zwiąże się tylko wodą. Teraz sobie wyobraź co się stanie z pompą wtryskową jak pociągnie takiego gluta.
    Dobrze czytałeś, ale to się odnosi do benzynowych silników.
  • #9 19223233
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    W mrozy nalej dobrego paliwa zimowego pod korek i tyle.
  • #10 19784792
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    No i stał się Zonk. Zatankowałem ostatnio prawie do pełna na znanej stacji co zawsze tankuję. Wszystko było dobrze. Niedziela rano -13 (w nocy pewnie chłodniej), samochód odpalił, ale zaraz zgasł. Pewnie woda w filtrze / przewodach paliwowych. Co robić w takim przypadku? Mrozy puszczą dopiero w czwartek / piątek.
  • #11 19784932
    stanislaw1954
    Teraz, to tylko albo ciepły garaż, albo pogrzać suszarką, opalarką przewody i filtr paliwa.
  • #12 19785018
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Do garażu kawałek. Do źródła prądu też.
    Czy bezpieczne jest wlanie obecnie depresatora do baku? np.: PROTEC COMMON RAIL DIESEL CLEAN lub KLEEN-FLO DEPRESATOR DIESEL FUEL CONDITIONER 993
  • #13 19785039
    stanislaw1954
    Nie znam tego produktu, ale jeśli jest przeznaczony do ON, to kiedy go wlejesz nie jest bardzo istotne, choć wlewając w trakcie tankowania, lepiej się miesza. Niemniej jednak, ten preparat nie pomoże na wodę w filtrze, jeśli już zamarzła, bo jak się tam dostanie ?
  • #14 19785050
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Wleję, a i tak nie przyjdzie prędzej niż za 2 dni, a maja być temperatury w okolicy +5, to powinno się trochę roztopić. A preparat powinien na przyszłość pomóc.
  • #15 19785147
    stanislaw1954
    Zależy ile dni będzie w "+" bo kilka godzin w dzień, raczej nie rozpuści lodu, gdyż cały samochód jest wychłodzony.
  • #16 19785166
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Obecnie pokazuje czwartek i piątek cały dzień powyżej +2 w nocy, dzień+5...+8.
  • #17 19785184
    stanislaw1954
    Oby się udało.
  • #18 19785230
    Millaka
    Ale to co się rozmrozi to będzie woda, myślicie, że to nie zaszkodzi?
    Skoro nie musisz teraz nim jeździć to wymień przynajmniej filtr paliwa, a silniczek będzie tobie wdzięczny ;)
  • #19 19785286
    andrzej20001
    Dodatki wlewa się PRZED mrozami nie po zatrzymaniu pracy silnika. Teraz tylko cieply garaż. Z dodatków dobry jest skyyd
  • #20 19785306
    user64
    Poziom 33  
    I nie tankuj więcej na Shellu.
    U mnie było podobnie w tamtym roku, tyle, że jak w końcu udało mi się odpalić to pompa CR wywaliła kopyta i musiałem kupić nową. I tak, tankowane na Shellu.
Dyskusja dotyczy bezpieczeństwa dodawania alkoholu, takiego jak czysty izopropanol, do oleju napędowego w czasie mrozów. Użytkownicy podkreślają, że dodawanie alkoholu może rozpuścić parafiny, ale może również prowadzić do zatykania filtrów i uszkodzenia nowoczesnych silników. Zamiast tego zaleca się stosowanie zimowego paliwa oraz dodatków do oleju napędowego, które są dostępne na stacjach paliwowych. W przypadku problemów z zamarzniętym paliwem, sugerowane są metody ogrzewania przewodów i filtra paliwa. Użytkownicy ostrzegają przed tankowaniem na niektórych stacjach, takich jak Shell, które mogą prowadzić do awarii pompy wtryskowej.
