Problem pokazany jest na filmiku. Po tym co się dzieje działa ok. 1min i rozłącza się. Świecą się kontrolki ale nie reaguje i muszę go zresetować proszę o pomoc.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamsosarek napisał:tak działa i mam dwa pady jeden normalnie działa a drugi po 1 min rozłącza sięPołącz głośnik/słuchawki BT z konsolą i wybierz je jako źródło dźwięku - sprawdź czy będzie to samo.
Pad działa przy podłączeniu kablem?
MOSFET - Serwis napisał:nie bardzoA masz możliwość sparowania z inną konsolą bądź inny pad do tej, aby wykluczyć jeden z czynników jako przyczynę usterki.
sosarek napisał:ok sprawdzęJeśli masz BT w komputerze zainstaluj sobie ScpToolKit i sprawdź pada.
sosarek napisał:nie wiem jak połączyć przez bt ale działa na kablu a widziałeś ten filmik co wysłałem ? to musi być wina pada a wiesz może gdzie w środku pada jest moduł bt ?Jeśli masz BT w komputerze zainstaluj sobie ScpToolKit i sprawdź pada.
