HARMAN 30152-50034 - uszkodzony warystor w wzmacniaczu Audi
qunsh12 03 Lut 2021 17:23 909 8
  • #1 19231175
    qunsh12
    Witam ,nie wiem czy dobrze trafiłem z działem ,mój problem polega na tym że uszkodził mi się wzmacniacz w oryginalnym subwooferze Audi ,tj. HARMAN 30152-50034
    (zdjęcia układu są do znalezienia w wyszukiwarce wpisując : HARMAN 30152-50034 )
    Spalił się w nim warystor ,oryginalnie był tam "KEKO CV17K10 " ,tylko tyle było na nim oznaczeń ,problem w tym że nie można już go nigdzie kupić. Może mi ktoś doradzić co mogę zastosować jako zamiennik ,o jakich parametrach ? tak aby to działało i spełniał swoja role
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #3 19242644
    Wojtek M
    qunsh12 napisał:
    Może mi ktoś doradzić co mogę zastosować jako zamiennik, o jakich parametrach ? tak aby to działało i spełniał swoja rolę.
    Kolega "zeemde" w poprzednim poście to Ci Podpowiedział, ale najważniejsze jest to, żeby znaleźć przyczynę jego uszkodzenia. Warystor spełnia tylko rolę zabezpieczającą, na wzmacniacz musiało "pójść" dużo większe napięcie od nominalnego.
  • #4 19250412
    qunsh12
    Dzięki za dobranie warystora :D ,niestety i tak ciężko jak widać dostać nawet zamiennik (warystor 4,50 ,a 35 zł dostawa).
    Nie wiem co było przyczyną spalenia się warystora ,kupiłem używany subwoofer ,podłączyłem i działa ,czyli instalacja w samochodzie raczej jest ok ,możliwe że któryś kondensator mógł do tego doprowadzić ?
  • #5 19250469
    Wojtek M
    qunsh12 napisał:
    Możliwe że któryś kondensator mógł do tego doprowadzić ?
    Nie!!! Przeczytaj jeszcze raz mój wpis #3. Pozdrawiam.
  • #6 19272275
    qunsh12
    Mam jeszcze jedno pytanie ,jako że nie znam się na schematach ,chciałbym się dowiedzieć za co odpowiadają te dwa duże kondensatory 2200uf 25v ,a za co te dwa małe 47uf 25v ? jest tam jeszcze jeden 220uf tez 25v .
    Pytam bo w tym używanym subwooferze ktoś je wymienił na inne i mam wrażenie ze ten mój poprzedni który się spalił lepiej grał (jak na taki fabryczny sprzęt).
  • #7 19272509
    zeemde
    Aby na to pytanie odpowiedzieć przydałby się schemat ideowy.
  • #9 19283601
    zeemde
    Odpowiadam zastrzegając, że nota katalogowa nie jest jednak schematem ideowym.
    Kondensator (lub kondensatory) 2200uF na zasilaniu wpływają korzystnie na dynamikę dźwięku szczególnie przy mniejszym przekroju przewodów zasilających. Kondensatory 47uF raczej nie są potrzebne na wyjściu układu scalonego, co wynika z noty katalogowej.
    Moim zdaniem służą do opóźnienie wysterowania głośników w momencie załączenia zasilania, aby nie było słuchać jakiegoś "plum", o czym
    można przeczytać w tym fragmencie na str. 11:
    Mode select switch
    To avoid switch-on plops, it is advised to keep the amplifier
    in the mute mode during >100 ms (charging of the input
    capacitors at pin 1 and pin 13).
    The circuit in Fig.7 slowly ramps up the voltage at the
    mode select switch pin when switching on and results in
    fast muting when switching off.
    Nie widzę jednak sensu stosowania 2 układów wyciszania osobno dla każdego kanału.
