Laser Sony KSM-620AAA - Jak wyczyścić lustro półprzepuszczalne?
Vortex1987 04 Feb 2021 16:35 618 21
  • #1
    Vortex1987
    Level 14  
    Witam! Laser Sony że starego discamana z 1999 roku. Laser czyta CD ale zacina się, nie zawsze widzi płytę. Zauważyłem pod światło sporo kurzu i osadu na lustrze pod soczewka. Czy istnieje jakiś bezpieczny sposób żeby się tam dostać u to wyczyścić?
  • #2
    lenny67
    Level 16  
    Trzeba ściągnąć plastykową osłonę soczewki, podnieść soczewkę ( jest osadzona na 4 drucikach ) i jakimś giętkim drucikiem wygiętym w "S" z owiniętym końcem watą ( ja stosuję kawałek drutu z cyny 1 mm spłaszczony na końcu i owinięty odrobiną waty) delikatnie przeczyścić, albo jeszcze przedmuchać sprężonym powietrzem.
  • #3
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Te druciki to pantograf , który prócz samego zawieszenia soczewki umożliwia jej (soczewki) ustawianie w trzech płaszczyznach. W razie ich wygięcia (mimo, że są bardzo sprężyste taka możliwość jest realna) soczewka nie będzie już w stanie prawidłowo ogniskować wiązki na płycie, a po odbiciu od niej na zespole diod odbiorczych - innymi słowy laser do śmieci. Tak samo do śmieci jeśli urwie się chociaż jeden z drucików. Ogólnie biorąc czyszczenie jest możliwe tylko dla samej górnej powierzchni soczewki - w razie gdy czyszczenia wymaga jej dolna powierzchnia lub lustro - laser kwalifikuje się do wymiany. Są co prawda "mistrzowie" którzy podobno nawet potrafią zdemontować wszystko i nawet złożyć, ale na 99% tak potraktowany laser działać nie będzie - czyli kosz. Całość (wszystkie elementy główki lasera) są klejone, klej mocny, lustro szklane, w dodatku (tak jak i soczewka) pokryte warstwą przeciwodblaskową. Jakiekolwiek przestawienie lustra - kosz, zarysowanie powierzchni przeciwodblaskowej - kosz, pęknięte lustra półprzepuszczalnego - kosz... Jeśli naprawdę czujesz się na siłach, albo masz za dużo wolnego czasu - możesz o tym sam się przekonać. W każdym razie ja już to kiedyś przerabiałem, i nie polecam - efekt raczej wiadomy, a wymagana precyzja ogromna; niedostępna w domowych warunkach (fabrycznie jest to justowane na specjalnych przyrządach z ogromną dokładnością).
    Lasery są dostępne, więc nie ma moim zdaniem sensu się męczyć.
  • #4
    lenny67
    Level 16  
    ... a ja tę metodę stosuje z powodzeniem od 30 lat (w sumie z kilkaset głowic) i często daje skutek, jeśli jest to tylko kurz, a nie osłabienie samego lasera czy zmiany w strukturze powierzchni soczewki (bywało, że musiałem odkleić soczewkę, która miała startą warstwę przez nieodpowiednie czyszczenie i wkleić nową z innej głowicy).
    Nie można tylko odginać za mocno soczewki (bo wtedy druciki mogą się skrzywić) i nie w każdej głowicy da się to zrobić.
  • #5
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Więc należysz do tego 1 % którzy wbrew logice i zasadom twierdzą inaczej.
  • #6
    lenny67
    Level 16  
    ... w latach 90-tych, kiedy głowice laserowe były drogie - trzeba było sobie jakoś radzić. Teraz są tanie, to się wymienia na nowe nawet jak są tylko "skurzone" ! Pozdrawiam.
  • #7
    Telo
    Service technician RTV
    Może i się wymienia ale czy nowy zadziała to jest loteria, kiedyś bardziej się starali nad produkcją i nie podrabiali.
    Lepiej ten stary naprawić.
  • #8
    Vortex1987
    Level 14  
    Niestety, pantograf wykrzywił się. Soczewka jest teraz krzywo w stosunku do płyty...
  • #9
    lenny67
    Level 16  
    ... soczewkę podnosi się z "wyczuciem", góra o 2-3 mm ! Przecież ta soczewka pracuje cały czas góra-dół i jakoś się przez lata nie odkształca.
  • #10
    Vortex1987
    Level 14  
    Udało się z wyczuciem odkształcić te druciki i soczewka jest już we właściwej pozycji. Co zauważyłem to po czyszczeniu lustra szybkość odczytu TOC i odtwarzanie poprawiło się bardzo. Laser pracuje ciszej i bardziej precyzyjnie.
    Użyty był patyczek do uszu. Jego końcówkę oskubalem z waty tak o 2/3 grubości a potem spłaszczylem. Jedna końcówką myłem lustro alkoholem izopropylowym a druga na sucho aż usłyszałem taka chropowatość (jak przy przesuwaniu palcem po świeżo umytym talerzu płynem do naczyń) Potem psiknięcie sprężonym powietrzem.
  • #11
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Tak, ale jak to pantograf cały czas zachowuje równoległość powierzchni soczewki do powierzchni płyty. Koledze właśnie chodziło o skrzywienie pozycji płaszczyzny soczewki - co prawda udało się to skorygować - ale właśnie o to mi chodziło, że jest to możliwe (realnie możliwe) i należy tego unikać - nie zawsze się udaje doprowadzić do idealnie takiego położenia jak przed skrzywieniem, a wtedy może co prawda nawet i czytać, ale na pewno z dużo mniejszą odpornością na zabrudzenia płyty, jej drgania, czy z czytaniem np. płyt nagrywanych samodzielnie.
  • #12
    Vortex1987
    Level 14  
    Udało się, ale więcej już tego raczej robić nie będę. Bardzo trwały laser... Następne serie jak KSM-900AAA już takie trwałe nie były.
  • #13
    Uzytkowinik19
    Level 38  
    Jak ktoś wie co robi to wszystko da się zrobić, demontaż głowicy na części pierwsze, wymiany samych diod nadawczych czy detektorów, od lat naprawiam odtwarzacze które przez ogół zostały skazane na śmietnik z powodu "braku lasera"
  • #14
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Jak dajesz na to gwarancję, to pogratulować. Może pochwal się Autorowi tematu jak to robisz, może też spróbuje?
  • #15
    Uzytkowinik19
    Level 38  
    Samo rozłożenie i złożenie wymaga pewnej ręki i precyzji
    Najtrudniejsze jest jednak ustawienie wszystkiego w taki sposób aby zapewnić wszystkie warunki odczytu
    Do tego potrzebne są różne odtwarzacze robocze, ponieważ nie zawsze na odtwarzaczu docelowym wykonamy wszystkie ustawienia, oscyloskop analogowy, generator, miernik jittera, przystawki serwisowe, płyty testowe i sporo wiedzy o tym jak działa odtwarzacz, gdzie ma być skupiona wiązka, które diody detektora mają odbierać sygnał, jak powinien wyglądać prawidłowy sygnał RF i wiele innych
  • #16
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Czyli? Nie o tym pisałem przypadkiem? Jak już piszesz że "się da" to uwzględnij proszę to wszystko najpierw a potem dopiero pisz (lub nie) - bo to tylko wprowadza zamieszanie.
  • #17
    Vortex1987
    Level 14  
    Raz rozkręciłem KSS-213C ale to było proste Wystarczyło odkręcić trzy śrubki od spodu głowicy. Mogłem wyczyścić soczewkę od spodu i delikatnie lustro wewnątrz i po tym zabiegu laser jeszcze trochę podziałał. Widziałem magików z internetu którzy potrafili przeszczepiać zniszczone soczewki albo płukali w szklankach z alkoholem hyba te KSS-ki a potem suszyli gorącym powietrzem i rzekomo działały, ale to chyba nie bardzo możliwe. Co do przeszczepu diody laserowej, słyszałem o tym, ale wątpię żeby to dało się wykonać.
  • #18
    lenny67
    Level 16  
    Panie "Usunięty" ... zamiast pomagać, to czepiasz się każdego kto coś stara się doradzić osobie zakładającej ten post ! To jest forum "pomocowe", a nie dyskusyjne.
  • #19
    Vortex1987
    Level 14  
    Ale przecież nie każdy laser da się rozebrać i poskladac. Co najwyżej KSS albo VAM. Zobacz na Googlach laser KSS-213 R-tego już się rozebrać nie da.
  • #20
    lenny67
    Level 16  
    Moja ostatnia wypowiedź była skierowana do : "398216 Usunięty".
  • #21
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Najwidoczniej mamy inne spojrzenie na sens pomocy.
    Weź więc Szanowny Kolego pod uwagę, że to co pisałem nie jest wyssane z palca, a tylko jest wynikiem wieloletniego doświadczenia. Jeśli uważasz, że nie jest pomocą ochrona Autora przed zbędnymi kosztami i niepowodzeniami jaki mógłby mieć z racji do bezkrytycznego zastosowania się do pomysłu Kol. Uzytkowinik19, to jednak miałem rację - nie wiesz o czym mowa i uważasz, że każda porada - nawet nierealna czy głupia - ma prawo zaistnieć w temacie na FORUM TECHNICZNYM.
    Coś doradzić można - byle z sensem i adekwatnie do realnych możliwości i umiejętności - zresztą sam Kol. Uzytkowinik19 stwierdził:
    Nadal uważasz moje porady za "czepianie się"?
    Jeśli już mamy dyskutować (Tak dyskutować - to jednak jest w pewnym sensie forum dyskusyjne, tyle że z natury rzeczy dyskutować merytorycznie przez fachowców w swojej dziedzinie), to powiedz mi Kolego w czym pomogłeś Autorowi Ty swoim postem?
  • #22
    lenny67
    Level 16  
    Cytuję : "Udało się z wyczuciem odkształcić te druciki i soczewka jest już we właściwej pozycji. Co zauważyłem to po czyszczeniu lustra szybkość odczytu TOC i od|twarzanie poprawiło się bardzo. Laser pracuje ciszej i bardziej precyzyjnie."
    Dzięki mojej podpowiedzi laser chyba został naprawiony.
