Cześć,
chciałem się upewnić, czy myślę prawidłowo - natknąłem się na artykuł livesound.pl/tutoriale/4786-wzmacniacz-kabel-glosnik opisujący pod koniec artykułu "REGUŁA PIĘCIU PROCENT"
Jeżeli w mieszkaniu nie ma możliwości zastosowania jak najkrótszych kabli do głośników 4 omy / 90 dB, dla kabla podłączeniowego 2.5 mm2 maksymalna długość będzie wynosiła 14 metrów dla jednego głośnika (dwie żyły) i kolejne 14 metrów dla drugiego głośnika?
Czy coś się może stać ze wzmacniaczem / głośnikami przy dłuższym użytkowaniu, jeśli kabel będzie miał np. 20 metrów i przekrój 2.5 mm2 ??
Wzmacniacz ma parametry:
Power : 2x 100W (4 Ohm, 10Hz...20Khz)
2x 100W (8 Ohm, 10Hz...20Khz)
2x 185W (4 Ohm, 1Khz, DIN)
THD : less than 0,005% (full power, 1Khz, 8 Ohm, DIN)
Frequency response : 5Hz - 100Khz (+0 / -1dB, AUX input)
S/N ratio : > 90dB (phono MM)
> 72dB (phono MC)
> 110dB (lines)
Inputs : Phono 1 (2,5mV / 50kOhm)
Phono 2 MM (2,5mV / 50kOhm)
Phono 2 MC (100mV / 100 Ohm)
Tuner (150mV / 50kOhm)
Aux 1 (150mV / 50kOhm)
Tape 1 & 2 (150mV / 50kOhm)
Cartridge load : 100 Ohm / 10 - 25 - 50 - 100kOhm
100 / 200 / 300 / 400 / 500pF
Phono max. input : 250mV (MM)
10mV (MC)
100Hz Bass control : ± 10dB
Bass turnovers : 200Hz, 400Hz
10Khz Treble control : ± 10dB
Treble turnovers : 2,5Khz, 5Khz
Low filter : 15Hz (12dB/oct.)
High filter : 8Khz (12dB/oct.)
> 72dB (phono MC)
> 110dB (lines)
10mV (MC)
