[Rozwiązano] Nie mogę skasować INSP w skoda fabia I 1.2 Benz 2006r
John2189 06 Lut 2021 12:16 6516 6
  • #1 19237356
    John2189
    Problem jak w temacie.
    Swieci się INSP (kluczyk)
    Wciskam przycisk kasowania przebiegu dziennego włączam zapłon wszystko znika z wyświetlacza poza kluczykiem po ok 10 sek. Pojawię się przebieg i nie nie mogę zrobić więcej.
    Ma ktoś jakieś sugestie jak to skasować.
    Może coś robię źle.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #2 19237802
    magik332
    Witam zrób tak
    1. należy przycisnąć przycisk na desce rozdzielczej
    2. włączyć zapłon i puścić przycisk ,,X''
    3. następnie należy przekręcić przycisk ,,X'' w prawą stronę i przytrzymać
    4. teraz wskazania wszystkich liczników obsługi serwisowej powinny być skasowane.
  • #3 19237816
    marfur30
    Inspekcja serwisowa - INSP
    1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
    2. Włączyć zapłon,
    3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi
    sie napis "OIL",
    4. Zwolnić przycisk X,
    5. Wcisnąć i przytrzymać praycisk X,
    6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi
    sie napis "INSP",
    7. Zwolnić przycisk X,
    8. Obracać przycisk X w prawo, aż w polu
    wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -"
  • #4 19237999
    John2189
    Po wciśnięciu przycisku X włączam zapłon wskazania przebiegu znikają i świeci się sam kluczyk ok.10 sek. Po czym pojawia się z powrotem przebieg zamiast napisu OLI.
  • #5 19238097
    marfur30
    To kolego nie wiem o co chodzi powinno działać .
    Ja takie rzeczy robię VCDS-em i nie ma nigdy problemu.
    Jak masz kogoś z VCDS to Ci to ogarnie w 5 min. razem z włączaniem systemu w kompie.
  • #6 19238211
    Marian B
    Trochę Koledzy żle doradzają. Oprócz przycisku licznika dziennego pod szybkościomierzem, trzeba też używać przycisku do nastawiania zegarka pod obrotomierzem. Tu jest skan z instrukcji obsługi Octavii 1. Przypuszczam że Fabii będzie podobnie.
  • #7 19250269
    John2189
    Problem rozwiązany.
    Postępowałem według instrukcji tylko z tą różnicą że po omacku.
    1 wciskam przycisk X kasowania przebiegu dziennego
    2 włączam zapłon
    3 (w moim przypadku) na wyświetlaczu pojawia się tylko kluczyk
    Brak napisu OLI lub SERVICE
    Od tego momentu postępuje dalej według instrukcji (jak wyżej) tyle że po omacku.
    I INSPEKCJA została skasowana.
    Moim zdaniem jest to jakiś błąd komputera że nie wyświetla żadnych napisów tylko sam kluczyk.
    Dziękuję za poświęcony czas i podpowiedzi.
