Seat Toledo II 1.6 8v - Błąd 00282 Throttle Position Actuator (V60) mimo wymiany przepustnicy
kami1991 06 Lut 2021 16:59 3753 34
  • #1 19237896
    kami1991
    Poziom 5  
    Witam mam taki problem a mianowicie, wymieniłem przepustnice i dalej ten sam błąd: 00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    44-00 - Short Circuit. Nie wiem co jest grane wiązkę przepatrzyłem wydaje się w porządku. sprawdzałem ją miernikiem pokazuje napięcie normalnie. Czyli wiązka odpada. Przepustnicę kupiłem używaną, może być też walnięta, nie wykluczam tego. Przepustnica nie reaguje na adaptacje a robię to tak nastawy podstawowe kanał 098 i nic się nie dzieje. Pytanie czy ja to dobrze robię sterownik silnika to SIMOS HS2598. Adaptację przeprowadzałem programem VAG-COM 311.2-N.
  • #2 19237981
  • #4 19240233
    kami1991
    Poziom 5  
    Sprawa wygląda tak napięcie na kostce zapłon włączony, pomiędzy pinem 1 a 2 jest 1.46v a pomiędzy 3 a 4 5.88v. Dodaje też zrzuty z vag com z adaptacji, a raczej jej brak. Przepustnicy nie sprawdzałem po pinach bo nawet nie wiem jak to zrobić. A i błędy na chwilę obecną to:
    01087 - Basic Setting Not Performed
    27-00 - Implausible Signal
    00530 - Throttle Position Sensor (G88)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00518 - Throttle Position Sensor (G69)
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    Seat Toledo II 1.6 8v - Błąd 00282 Throttle Position Actuator (V60) mimo wymiany przepustnicy Seat Toledo II 1.6 8v - Błąd 00282 Throttle Position Actuator (V60) mimo wymiany przepustnicy
  • #5 19240321
  • #6 19240481
    marfur30
    W niektórych simosach robi się adaptacje w bloku 001
  • #7 19240495
    robokop
    Dopóki jest błąd, adaptacja nie przejdzie. Short Circuit - albo uszkodzony silniczek, albo sterownik, skoro widzi zbyt duży prąd.
  • #8 19240711
    kami1991
    Poziom 5  
    Czyli jaka rada ? Co mam robić? Pojadę na ten szrot jeszcze, dzwoniłem mają takie przepustnice jeszcze, podepnę i się okaże. W tamtej drugiej też miałem ten sam błąd, ta jest używana ale ten sam błąd znowu ? Jak mówię wiązka wydaje się być w porządku kostka też. Zobaczę czy na innej przepustnicy dalej będzie to samo. Jak tak to może sterownik podmienię. chyba że macie jakiś pomysł jeszcze. Schemat to ja mam.
  • #9 19240776
    sigwa18
    Napięcie zasilania należy sprawdzać z przepustnicą albo obciążeniem zastępczym. Dwa jak to jest BSE to były wadliwe kostki przepustnicy trzy układ zasilania 5V obsługuje także pedał gazu plus inne czujniki. Błąd jest stały czy pojawia się po czasie w trakcie jazdy.
  • #11 19240822
    robokop
    A pisać należy z sensem.
    To błąd silnika nastawnika przepustnicy - komutowanej linii 12V PWM. Jak na niej sprawdzić napięcie??? Po właczeniu zapłonu system powinien lekko wachlować przepustnicą, odwodząc ją od pozycji spoczynkowej, w pozycję uchyloną - dla lekko podniesionych obrotów przy rozruchu. Samych czujników położenia jest tam bodaj 3 - dwa współbieżne potencjometry, plus mechaniczny zestyk położenia spoczynkowego. Stawiałbym na zgniły sterownik, w SIMOSACH, umieszczonych pod okapem, zdarzało się że woda czyniła szkody, czego objawami były min. błędy związane z przepustnicą.
  • #12 19240846
    kami1991
    Poziom 5  
    A tu po przekręceniu zapłonu cisza. Do starej przepustnicy przykładałem zasilacz do pinu 1 i drugiego. Jest reakcja, niestety to jest zasilacz 5 v 1a od telefonu, taki miałem pod ręką ale jest reakcja czyli silnik sprawny. Jutro ten sterownik sprawdzę jak on wygląda, bo może być tak jak piszesz cały zgnity.
    Dodam jeszcze że później jest sterowanie, tylko przy odpaleniu na zimnym silniku jeżeli nie dodam gazu auto gaśnie od razu, później te obroty raz są na 900 a raz na 1100 trochę falują ale tylko na tej nowej przepustnicy. Jeżeli odepnę wtyczkę jest różnica szarpie itd. Więc coś jakieś sterowanie przepustnicą jest.
  • #13 19240872
    robokop
    Nic nie sprawdzisz, choćbyś pękł. Woda podcieka od spodu, pomiędzy aluminiową płytę obudowy a folię do której przylutowane sa elementy i ma z dwu stron ścieżki. Poszukaj sobie sprawnego sterownika do silnika AKL i kogoś kto sparuje immo i tyle. Te sterowniki po 50 zł chodzą.
  • #15 19242727
  • #16 19245288
    kami1991
    Poziom 5  
    koleś kit napisał:
    Podłuż zasilanie bezpośrednio na wtyczce ECU.
    Tak poradzę sobie, mam autodate tam jest wszystko opisane co do czego, to nie pomylę się. Mam takie pytanie czy nie lepiej sprawdzić to miernikiem czy dany przewód nie jest przerwany czy nie? Napięcie na włączonym zapłonie w kostce od przepustnicy było między pinem 1 a 2 i 3 a 4 pisałem to wyżej, więc jak by wiązka była przerwana to by go nie było. Ale zobaczę to tak jak piszesz tylko tym miernikiem może. Na przepustnice dawałem napięcie silnik działa, ścieżki również ładnie wyglądają nie przetarte itd. Na drugiej przepustnicy co kupiłem lekko falowały obroty ścieżki powycierane. Jadę oddać ją w piątek. Może sterownik będą mieć, tylko muszę z niego numery spisać. Jeszcze pytanie do was czy sterownik musi być od seata czy może być od audi czy vw z tym samym silnikiem 1.6 AKL? I czy numery muszą być te same.
  • #18 19246314
    kami1991
    Poziom 5  
    robokop napisał:
    Miałeś chyba rację patrz na to, teraz walczę z tym sterownikiem siedzi mocno nie chce się wysunąć. Seat Toledo II 1.6 8v - Błąd 00282 Throttle Position Actuator (V60) mimo wymiany przepustnicy
    Wyciągnięty. Dzwoniłem na szrot mają ale chcą jakieś chore pieniądze 340 zł. Wyczyszcze to podepnę i zobaczę może pomoże, a jak nie to kupie na allegro, ale to jutro, dzisiaj nie mam już na to czasu.
  • #19 19246544
    sigwa18
    Zablokuje cię immo. Wg mnie nie wygląda to źle puki piny są całe to do wyczyszczenia . Wtyczkę można by podmienić to małą nową (lub wymienić piny żeńskie we wtyczce) i delikatnie wyczyścić piny ECU . Potem sprawdzenie czy kanały odpływowe drożne ( czy czasem nie zatonął i w środku woda chlupie) dodatkowa osłona na całość (ja robiłem z ja z butelki na płyn 5 litrów).
  • #20 19246772
    kami1991
    Poziom 5  
    No to ok to jutro wyczyszczę, piny żeńskie wyglądają w porządku trzy są zaśniedziałe, kupiłem teraz przed pracą preparat na takie rzeczy, potraktuje te wtyczkę tym. Plus kompresor przedmucham. Woda tam nie stoi, tylko źle uszczelka siadła od tej małej wtyczki i dla tego tam się woda dostała. Z tego co widzę to są te piny od przepustnicy, czyli jest nadzieja że uporam się z tym.
  • #21 19248469
    kami1991
    Poziom 5  
    Wyczyściłem tą wtyczkę do ECU jak i piny i dalej to samo. Założyłem tą drugą przepustnice. I co się okazuje ten błąd o zwarciu jest przerywany, a w tamtej był stały.
    Stara przepustnica :
    3 Znalezione:
    18-10 - Upper Limit - Intermittent
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
    44-10 - Short Circuit - Intermittent
    Nowa używana przepustnica:
    4 Znalezione:
    Czyli moim zdaniem obie walnięte są. Jadę jutro na ten szrot wymienią mi na inną, mają parę sztuk. jak na wszystkich będzie to samo to ewentualnie to ECU wymienię, wiązkę sprawdzałem miernikiem nie jest nigdzie przerwana, ani nie zwiera do innych kabli.
  • #22 19248559
    sigwa18
    A rezystancja przejść od wtyczki ECU do wtyczki przepustnicy?
  • #24 19249431
  • #25 19249508
    kami1991
    Poziom 5  
    Tylko że na jednej przepustnicy ten błąd jest stały a na drugiej przerywany, błędy parę razy kasowałem i jeździłem. A na tych pomiarach to rzeczywiście tak średnio na jeża się znam. Ale tak na zdrowy rozsądek jak by było coś z wiązką to by błąd że jest zwarcie był by stały. Nikt mi nie dawał gwarancji że ta przepustnice co kupiłem jest dobra, po prostu mam 30 dni na zwrot. Więc zamierzam ją wymienić.
    Koleś kit jak by ci się chciało to opisz mi miej więcej jak to zrobić. Te przepustnice i tak wymienię jutro, jak by dalej to nic nie dało, to muszę tą wiązkę pomierzyć.
  • #26 19249554
  • #27 19249735
    kami1991
    Poziom 5  
    koleś kit napisał:
    Bierzesz zwykły miernik i sprawdzasz ciągłość od wtyczki przepustnicy do ecu.
    To sprawdzałem dzisiaj, wedle schematu z autodaty, miernik piszczał na każdym przewodzie czyli ciągłość jest. Sprawdzę jeszcze te pozostałe rzeczy. Chyba że wymiana przepustnicy pomoże, na co liczę. Jak nie to zajmie się wiązką, jak będzie ok to wymieniam sterownik. A jak już to nie pomoże to do Żyda pójdzie. Tylko trochę szkoda, bo oprócz tego to wszystko ok z tym autem.
  • #28 19249802
  • #29 19250014
    sigwa18
    Skąd jesteś?
Użytkownik zgłosił problem z błędem 00282 - Throttle Position Actuator (V60) w Seacie Toledo II 1.6 8v, mimo wymiany przepustnicy. Po sprawdzeniu wiązki i pomiarach napięcia, które wydawały się w porządku, użytkownik podejrzewał uszkodzenie sterownika silnika SIMOS HS2598. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z pomiarami napięcia, adaptacją przepustnicy oraz możliwymi uszkodzeniami w wiązce. Po wymianie przepustnicy problem nie ustąpił, a pomiary wykazały niskie napięcie na pinach sterownika. Ostatecznie, po wymianie sterownika, problem został rozwiązany.
