[Rozwiązano] Megane III Kombi bagażnik - Renault Megane III Grandtour - awaryjne otwieranie k
Wojtek W. 06 Lut 2021 19:52 6423 5
  • #1 19238251
    Wojtek W.
    W mojej Reni z 2011 przestał reagować zamek klapy bagażnika. Było tak, że czas nie chciał zadziałać, zdarzało się coraz częściej aż w ogóle przestał reagować.
    Jak mogę otworzyć bagażnik?
    Jak/czy można tę usterkę naprawić samemu?
    Gregory 407
    Przewody złamane w przelotce lub silniczek padł w zamku lub mikrostyk od otwierania bo nie wiem jak otwierasz? Pilot guzik w środku czy otwieranie masz na dotyk na klapie.
    A co do otwarcia to wejdź do bagażnika i na zamku masz taki biały element z lewej strony to go przesuń.
  • #3 19239236
    Wojtek W.
    Spróbuję tak właśnie zrobić.
    Od spodu jest taka gumowa osłona a pod nią mikro-styk. Ta osłona jest już dziurawa. Czy to może znaczyć, że ten wyłącznik jest do wymiany?
    Gregory 407
    Wyciąg go na zewnątrz podważ czymś cienkim i wyciąg kostkę chyba dwa piny jak zewrzesz to może się otworzy to wtedy włącznik do wymiany tylko na otwartej klapie zatrzaśnij rygiel bo tak to nie zadziała
  • #5 19254958
    Wojtek W.
    Okazuje się, że to jest typowa awaria. Zdarza się często w takich warunkach pogodowych (śnieg, mróz i sól). Najczęściej wystarczy wymienić wyłącznik - gumka osłaniająca wnętrze przeciera się z czasem a dostająca się wilgoć niszczy wnętrze. Ten wyłącznik do kupienia za małe pieniądze. Pasuje do Megane II i Megane III.
    Dzięki Gregory 407.
  • #6 19254959
    Wojtek W.
    Dzięki Gregory 407.
