  • #1 1910790
    Suchagola
    Helo. Jestem dziewczyną, która bawi się zabawkami typowo dla chłopców. Tzn. ostatnio umieściłam zapytanie o tym jak podłączyć wzmacniacz samochodowy. OK. To już mam za sobą.
    Teraz mam pytnanie następne, ponieważ w ogóle się na tym nie znam.
    1. Posiadam Wzmacniacz firmy Osio hpa 2000, 2x150W, radio First 4x10W, i chcę podpiąć do wzmacniacza skrzynię basową 150W. Czy to da jakiś fajny efekt w ogóle?
    2. Czy to jaka jest moć radia ma duże znaczenie? Ponieważ planuję kupić sobie radyjko na Cd Kenwood KDC-3031G max moc 4x45W. Czy to coś zmieni???
    Bardzo proszę o doświadczenie mnie w tych sprawach!!!
    cursor
    Poziom 30  
    Moc radia na suba nie wpłynie, jedynie na pozostałe głośniki, które są podłączone do końcówek mocy w tym radiu. Wzmacniacz podłączasz do wyjść liniowych, czyli przed jeszcze tymi końcówkami.
  • #3 1911052
    Suchagola
    Ok dzięki!!
    Ale mam jeszcze jedno!!! Całość nie gra za fajnie - że tak powiem, skrzynię kupilm tak za około 200zl wzmacniacz mam od znajomego, nie wiem czy poprostu do bani jest ten wzmacniacz radi czy ten głośnik, nie ma takiego efektu jaki bym chciała mieć. Może bybło trzeba wszystko zmienić????
    Nie ma takiego głębokiego Basu. Tylko taki choćby trzaskać tłuczkiem po starej pokrywce do garów!!!
    :) :P
    Ninja76
    Witam.No coz...?.Tak ogolnie ,zeby to zagralo naprawde dobrze to nie zrobisz nic.Ale mozesz poprawic.Radyjko musisz zmienic na pewno.Niestety,chocbys nie wiem co podpiela do tego firsta to nie zagra to.Nie wiem dlaczego chcesz zmieniac na kenwooda,osobiscie polecam pioneera,sa w podobnych cenach a pionek gra o niebo lepiej/ to tylko moje odczucie/.No i najlepiej zeby radyjko mialo wyjscie na suba/sterowanie/.Co do wzmacniacza nie wiem co to za model i nie wiem co siedzi w srodku wiec nie moge ocenic/trzeba by zobaczyc jego wnetrznosci/,podobnie zreszta jest ze skrzynia basowa.Ale jedno jest pewne-radyjko musisz zmienic,bez tego ani rusz.Pozdr.
  • #5 1911330
    Suchagola
    Planowałam własnie kupić tego kenwooda ponieważ planuje wydać nie więcej jak 500zl a on akurat był w tej cenie i mi sie podobał. Wiesz jak to z babami. Teraz prawie grzebałam w samochodzie i stwierdziłam ze faktycznie potrzebuje nowe radio!!!
    mukade
    Ja też polecam pioneera jeżeli chodzi o radyjka. Do 500zł spokojnie coś dostaniesz. A jak masz teraz zrobione? głośniki w drzwiach napędzane radyjkiem, a wzmacniacz napędza subwoofer? Czy jakoś inaczej? Opisz jak najdokładniej co masz w furze. Jakie głośniki, gdzie zamontowane, ile ich, jaki model subwoofera? Pozdro!
  • #7 1911457
    Suchagola
    mam tweeter z przodu 2, w drzwiach głośniki które są fabrycznie zamontowane nie wiem jakiej mocy, puźniej 2 głośniki średniotonowe z tyłu tez nie wiem jakiej mocy - to wszystko napędza radio a teraz podlączyłam wzmacniacz 2x150W, Osio hpa2000, i do wzmacniacza podlączyłam basową szkrzynię. Nie wiem jaki model subwoofera, podobno 150W kosztowal gdzies oko 200zl. ale napewno nie markowy jeśli ci o to chodzi.
    martwi mnie ten płytki bass
    mukade
    A spóbuj jeszcze odwrotnie podłączyć + i - do subwoofera!!
  • #9 1911608
    Suchagola
    Nie pomyślalam o tym!!!! A jak kupie juz te nowe radio to jest szansa ze cos to pomoże???
    dziqus
    masz zasilanie wzmacniacza bezposrednio z aku?
    edit
    aha jesli to obecnie gra na firscie to wlasnie radio moze byc przyczyna
    jesli chodzi o radyjko do 500zl to wybor jest niemaly, moze oryginalny nie bede ale jak juz mialbym wydac taka kwote na radio to bylby to jakis pioneer ;)
    Ninja76
    Witam.Zerknij na i na .Spokojnie kupisz oba modele do 500 pln.I oba bardzo dobrze graja/jak do takiej kwoty oczywiscie/.alpinka ma ta przewage ze steruje subwooferem.Pozdr.
    [color=red Post był raportowany linki allegro usunąłem. Sylwek[/color]
    brati
    Ninja76 napisał:
    Witam.Zerknij na to www.allegro.pl/show_item.php?item=67941050 i na to www.allegro.pl/show_item.php?item=67941050.Spokojnie kupisz oba modele do 500 pln.I oba bardzo dobrze graja/jak do takiej kwoty oczywiscie/.alpinka ma ta przewage ze steruje subwooferem.Pozdr.
    Na pewno ta Alpinka subwooferem nie steruje.
    Ninja76
    Witam.Kolego brati-alpinka nie posiada faktycznie pelnego sterowania wooferem,ale ma wbudowany filtr na woofer i steruje jego "poziomem glosnosci".A to juz zawsze cos.Mozna spokojnie z fotela go ustawic.Pozdr.
    tatronic
    Witam .po pierwsze polecam radio tak jak moi poprzednicy Pionieer.Nienajgorsze sa rowniez Alpiny.Jezeli chodzi o skrzynke i wzmacniacz to nic nieopisalas,zadnych parametrow.wazne rowniez jest zamocowanie skrzynki w bagazniku.Opisz cos wiecej.
    kraz73
    First firstem, ale najpierw zastanów się nad tym Osio, nie wiem jak on jest mostkowany ale jego maksymalna moc przy tej obudowie to 50W inaczej by się ugotował. Z czegoś takiego to i na referencyjnym radiu basu nie będzie. Ciekawe jaki to ma wogóle bezpiecznik? Za 500zł kupisz coś ciekawego, a jak używak to i na radio jeszcze trochę zostanie.
  • #16 1916146
    Suchagola
    Tego wzmacniacza ja sobie nie wybieralał. Po prostu go dostalkam i go sobie podlączyłam. Tak sobie właśnie myślalam czy to w ogóle jest coś dobrego. Nie powiem ci jakie są parametry tego bo nie wiem. niestety. Ale i tak dzięki
    Gdybym się na tym znała nie prosiłabym o pomoc.
    Napisałam wam wszystko co o tym wiem!!!!
    Ale i tak dziękuję za pomoc!!!!
    mukade
    Widziałem, że OSIO raczej ludzie jadą mocno na jakichś tam niemieckich forach internetowych. Podobno ten model ma dość małą moc w porównaniu do tego co o nim piszą. Sprawdziłaś to podłączenie (+,-) subwoofera? A tak z ciekawości - co to za autko? Pozdro!
    coobah
    a ja polecam Kenwood'a! Tyle sie naczytałem róznych artykułów na forach, przeczytałem magazyn GT i wszedzie mieszano z błotem te wszystkie Pionki 3700 i 4700 "coś tam".
    Sam osobiście zakupiłem pare dni temu takiego Kenwood'a http://allegro.pl/show_item.php?item=68901074 i jestem bardzo zadowolony. Nie slyszałem Alpiny jeszcze, ale wlasnie Pionki mogą sie schować przed moim Kenwood'em.
    Po krotce, Pionki zamulają muzyke, przeładowują dudniacym basem, nie grają dynamicznie.. Sprzet przereklamowany...
  • #19 1919603
    Suchagola
    Sprawdziłam to podłączenie. Wydaje mi sie ze jest lepiej. Ale nie tak jakbym to chciała mieć.
    Moje autko to rover 220.
    Coobah własnie chciałam takie samo sobie kupić radyjko. Mówisz ze jest dobry. To spoko
    Tzn wizualnie jest on podobny. Parametry chyba też bo tak mniejwięcej sprawdzałam. Ale i tak mi to nic nie da, ponieważ i tak sie na tym nie znam. :)
    I ten co ja chce jest tylko na cd bez mp3
    tzn audi nie mp3
    coobah
    Mozesz brac w ciemno wszystkie Kenwood'y o tym design'ie ktory ma mój. Nowe modele 2005 biją na głowe wszystkie Pionki w tej klasie cenowej!
    Ja na swoj nie moge narzekac, gra bardzo ładnie, czyściutko, stacje radiowe łapie szybko i dokładnie je wszukuje! Nie chce zadnego Pionka, nikt mnie do żadnego nie przekona. Przeładowane bajerami (delifinki itp..).
    kraz73
    coobah po co wymieniać na razie radio jak już napisałem problem braku basu pochodzi od wzmacniacza ew. suba ale nie od radia. Suchagola wymieni radio i co? dalej te same du...te brzmienie.
    :arrow:Suchagola nie twierdzę, że radio jest do ..., ale bez dobrego wzmacniacza to basu nie otrzymasz choćbyś, referencję jako radio używała.
    coobah
    Hej! Nie twierdze, ze radio trzeba definitywnie wymienic. Moja wypowiedz tyczyła sie tego, że przy wymianie radia zastanowiłbym sie nad czyms innym niz Pionek który w niższych modelach spoczął na laurach.
    pozdro!
    kraz73
    To jest ładna wypowiedź, Suchagola zajdź do jakiegoś sklepu /nawet internetowego/ i na początek zobacz co ci się podoba. Później zadaj pytanie na elce co do konkretnego typu urządzenia i raczej ignoruj odpowiedzi typu "Kupiłem takie bo u kumpla fajnie grało u mnie też piknie gra". Kupisz a ten cud techniki wysiadzie ci dwa razy na gwarancji. I jak wygląda odpowiedający na posta i jego kumpel w twoich oczach?. Modele z podobnej półki cenowej mają bardzo zbliżone do siebie parametry jakościowe, różnią się designem, mechaniką, bajerami na wyświetlaczu, a także funkcjami dodatkowymi o których zapominamy. Dopiero później okazuje się, iż "pikne" radio nie ma podstawowej rzeczy wyjść na wzmacniacz. Ew. w przyszłości nic do niego nie podłączysz.
  • #25 1967190
    Suchagola
    A co doradzilibyście mi na temeat wzmacniacza
    mac audio MP 2000
    Moc MAX 4 ohm 14,4V
    2x200 W / 1x500 W
    Moc RMS 4 ohm 14,4V
    2x75 W / 1x200 W
    Moc MAX 2 ohm 14,4V
    2x250 W
    Moc RMS 2 ohm 14,4V
    2 x 100 W
    czy jest dobry? czy jakiś daremny sprzęt
  • #26 2115282
    Suchagola
    Helo!! Dokonałam zakupu radyjka Kenwood KDC 309G. rewelacja w stosunku do tego co było!!! Ale potrzebuję jeszcze jakiś dobry basowy głośniczek!!!
  • #27 2120896
    Suchagola
    na dzień dzisiejszy to posiadam kenwooda kdc 309G, wzmaczniacz Osio hpa2000 2x150W ale potrzebuje aby ktoś mi doradział jaki kupić głośnik do subwoofera (bo ten co mam dotychczas to mnie nie zadowala). Taki z pięknym głębokim basem jaka firma i jaka moc? bo nie wiem
    grzesiek_nysa
    A ile mozesz wydac pieniedzy na glosniczek?
    Pozdro
  • #29 2121181
    Suchagola
    Czy kupię jakiś za 150 zł? i Chcę do niego wykorzystać starą skrzynię!
    siwy144
    Za 150 zł to takies same alpierdy może troche więcej możesz dać.
