Uwaga na zakłócenia lamp led z czujnikiem ruchu i zmierzchu
Wejman 07 Lut 2021 18:25 2730 19
  • Wykryłem na osiedlu pole elektromagnetyczne pochodzace z lamp zmierzchowych. Pole elektromagnetyczne wycina nosną na 11508mhz polaryzacja v. Po rozłaczeniu pradu od lampy nosna wraca. Czujnik zmierzchu i czujnik ruchu mikrofalowy wygluszaja na cz 1750 posrednia cz satelitarna i nie ma 11508mhz czyli satelitarnych tvn, zglaszac do ukf?
    Producent przetwornicy led power supply Govena ld-snp15 350if z przełącznikiem mikrofalowym. Lampa w odleglosci 3,5 m od konwertera!!!!
    Mial ktoś tak?
    Wejman
    Wejman napisał 95 postów o ocenie 8, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście Zielona Góra. Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 19240395
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Czy aby na pewno zakłócenia masz z zasilacza?
    Czy udostępnisz zdjęcie i model całej lampy?
  • #4 19240812
  • #5 19241271
    andpol 33
    Rozumiem, że to jakieś lampy uliczne? Może jakieś zdjęcie, na co zwracać uwagę? Z jakiej odległości to dziadostwo zakłóca?
  • #6 19241285
    Wejman
    Lampy uliczne z czujnikiem ruchu? To sa lampy natynkowe przy wejsciu na klatke. Najzwyczajniejszy klosz.
  • #7 19241370
    andpol 33
    Z jakiej odległości zakłócają?
  • #8 19241396
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Czy są szanse poznać model tej lampy?
    Sygnał zakłócający może być wytwarzany przez moduł mikrofalowy a zakłócana częstotliwość to prawdopodobnie częstotliwość wejściowa głowicy SAT czyli pomniejszona o częstotliwość heterodyny konwertera, t.j. 11500 - 9750= 1750MHz.
    Czy jesteś w stanie stwierdzić czy moja teoria jest prawdziwa? Jakiś skaner posiadasz?
  • #9 19241530
    andpol 33
    Teraz mnie olśniło. To prawdopodobnie nie przetwornica a czujka ruchu zakłóca. Miałem taki przypadek z czujkami alarmowymi mikrofalowymi, że wiązka z czujki oślepiała konwerter, ale to musi być bezpośrednia widoczność czujka/konwerter. Wystarczyło własnym ciałem zasłonić i sygnał wracał.
  • #10 19241541
    sq9fmc
    Poziom 29  
    W przedstawionym przypadku to może wnikać w przewód łączący konwerter z tunerem, trzeba tylko to potwierdzić a wtedy można spróbować "uszczelnić" tę dziurę w kablu.
  • #12 19241799
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Wymień przewód koncentryczny na szczelniejszy i powinno zniknąć to zakłócenie.
  • #13 19241886
    andpol 33
    Nie zniknie bo to nie wina kabla.
  • #15 19242165
    andpol 33
    A co Ty chcesz zgłaszać do UKE? Zasłoń czujnik od strony anteny.
  • #17 19242177
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Ja kiedyś zgłaszałem podobny przypadek ale dotyczył ówczesnej Idei GSM, której BTS wycinał kilka transponderów w dość dużej odległości. Otrzymałem na miejscu wówczas odpowiedź w stylu.." nie zabija się kury znoszącej złote jajka ..".
    Ty masz inny przypadek więc koniecznie spróbuj.
    Zadzwoń do nich i przedstaw sprawę jak jest. Prawdopodobnie będziesz musiał napisać pismo więc nie pisz szczegółów aby pracę operacyjną na miejscu mogli "przejąć" jako wykonaną samodzielnie. Na miejscu skieruj ich na wskazane lampy.
    Podaj model tych lamp, proszę.
  • #18 19242191
    andpol 33
    Wejman napisał:
    Nie da rady
    A tymi switchami nie da się pokombinować? Może skrócić dystans?
  • #20 19248933
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Możliwe, że etykieta jest od strony montażu.
Użytkownik zgłosił zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z lamp zmierzchowych z czujnikami ruchu, które wpływają na sygnał satelitarny na częstotliwości 11508 MHz. Po odłączeniu zasilania lampy zakłócenia ustępują. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z mikrofalowego czujnika ruchu, który zakłóca sygnał, a nie z samego zasilacza LED. Wskazano na możliwość zgłoszenia sprawy do UKE oraz na potrzebę identyfikacji modelu lampy. Użytkownik potwierdził, że czujnik mikrofalowy zakłóca częstotliwość 1750 MHz, a wymiana przewodu koncentrycznego nie rozwiązała problemu. Uczestnicy dyskusji sugerują różne metody rozwiązania, w tym zasłonięcie czujnika.
