moze ktos mi pomoc w zaprojektowaniu skrzyni do subwoofera?
levis31337 19 Paź 2005 14:28 1106 2
  • #1 1910920
    levis31337
    Witam. Zakupilem glosnik Pioneer TS W306C - 30cm
    SPECYFIKACJA:
    - Rozmiar 30 cm
    - Moc maksymalna 1000 W
    - 30 cm podwójny stożek IMPP wzmocniony wplecionym włóknem aramidowym z węzłami wzmacniającymi
    - 3-warstwowy pierścień otaczający wzmocniony wplecionym włóknem
    - Podwójnie składane magnesy
    - Rozciągnięte i wentylowane jarzmo biegunowe
    - Opór: 4 omy
    - Nominalna moc wejściowa: 400W
    - Pasmo przenoszenia: 18 - 500 Hz
    - Skuteczność (1W/1m): 89 dB
    - Qts: 0,42
    - Zalecana pojemność obudowy: 24 - 49,6 litrów
    - Rzeczywista wielkość skrzyni 48 l
    - Najniższa odpowiedź częstotliwościowa (FS): 32,6
    - Vas: 55,6 l
    Chce zrobic do niego skrzynie do samochodu peugeot 405 , bagaznik ok 250-300 litrow.
    Bardzo prosze o pomoc :)
    Z gory dzieki.
  • #2 1911140
    draco40
    SPECYFIKACJA:
    - Rozmiar 30 cm
    - Opór: 4 omy
    - Qts: 0,42
    - Vas: 55,6 l
    Z gory dzieki.
    witam...a co w tym trudnego..
    bierzesz wzór na objetosc szescianu i robisz tak aby wyszło ci te dane 48 l..
    co do samej budowy to ja robiłem z płyt mdf..
    płyty przyciołem na wymiar u stolarza,nastepnie złozyłem je i skreciłem za pomoca wkretów dodatkowo klejąc wikolem...od srodka dodatkowo krawedzie zalałem wikolem..srodek skrzyni wytłumiłem taka gabka...
    zewnetrzna powierzchnie skrzyni obiłem materiałem obiciowym z allegro..to chyba tyle..
    pzdr
  • #3 1911298
    łuki88
    Glosnik nie ma wysokiego qts to mozna i obudowe b-r do niego zrobic...
    Obudowa: ok 35l (wewnatrz)
    Strojenie: ok 45hz
    Tunel br: 1, srednica 10cm (starczy) i dlugosc 27cm (jesli bedzie za dlugi to mozesz go skrocic pare cm, ale kosztem strojenia (np. 50hz, to dlugosc tunela bedzie juz 20cm)
    Pamietaj ze odleglosc od przeciwleglej scianki do konca tunela br musi sie rownac co najmniej jego srednicy... No cala konstrukcja to tak jak kolega pisal wyzej :)
