[Rozwiązano] Seat Leon 3 1.6TDI 110KM 2015 - Nie odpala, brak reakcji
jaca83 07 Lut 2021 22:41 2499 15
  • #1 19240998
    jaca83
    Posiadam Leona mk3 silnik 1,6 tdi 110km rok 2015. Czasami zdarza sie że nie mogę odpalić auta. Po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie lampki cała elektronika działa ok ,ale gdy przekręcam do zapalenia to kompletnie nic się nie dzieje. Parę razy miałem sytuacje, że po kilku godzinach przerwy auto odpalało za 1 razem bez problemu. Problem nasila sie przy niższych temperaturach. Dodam tylko że jak nie mogę odpalić auta, komputer nie wola ode mnie "wciśnij sprzeglo",gdy jest ok zawsze muszę wcisnąć dprzeglo, inaczej pojawią die komunikat.
    dimitriew
    Problem w instalacji albo jakiś bezpiecznik albo przekaźnik. Trzeba zacząć od tego czy na EDC dochodzą wszystkie zasilenia i masy? Do weryfikacji obwód sterowania rozrusznikiem.
  • #7 19331871
    jaca83
    Wymieniłem stacyjke, auto paliło bez problemu przez 2 tygodnie. Dzisiaj nie odpaliło. Czas szukać dalej, może akieś podpowiedzi?
    aparacki
    Mam tak samo u siebie, rozrusznik łapie dopiero za którymś razem.
    Udało się Tobie znaleźć przyczynę?
    tzok
    Moderator Samochody
    To auto jest tak napakowane elektroniką, że diagnostyka komputerowa powinna dość precyzyjnie wskazać problem.
    Nie macie czasem dokładanego autoalarmu?
    aparacki
    Vcds nic nie widzi.
    tzok
    Moderator Samochody
    ...a testy elementów wykonawczych? Stan immobilizera w parametrach? VCDS to nie tylko odczyt błędów.
    aparacki
    wszystko sprawdzane, było ok, sprawdziłem połączenia elektryczne od skrzynki do rozrusznika, na chwilę obecną okazała się poluzowana śruba od skrzynki bezpieczników pod maską (jest tam element z pinami, który wchodzi w gniazdo). Problem na chwilę obecną ustał, samochód odpala. Żadnych oznak korozji.
  • #13 19779134
    jaca83
    Panowie pomocy problem powrócił, mrozy uziemiły auto. od 2 dni nie odpala
    tzok
    Moderator Samochody
    Więc pora wrócić do VCDSa i przyjrzeć się co tak na prawdę widzi (np. czy widzi żądanie włączenia rozrusznika ze stacyjki)... równie dobrze można użyć kontrolki z żarówką 12V i sprawdzić czy stacyjka wysyła sygnał do rozruchu, oraz czy ten sygnał przychodzi na włącznik rozrusznika. Najprawdopodobniej uszkodzony włącznik rozrusznika lub sam rozrusznik (szczotki).
  • #15 19794800
    jaca83
    Usterka usunięta, problemem okazała się centralka od alarmu.
  • #16 19794803
    jaca83
    Usterka usunięta, przyczyną była centralka od alarmu.
Użytkownik zgłasza problem z samochodem Seat Leon 3 1.6 TDI 110KM z 2015 roku, który czasami nie odpala. Po przekręceniu kluczyka wszystkie lampki się zapalają, ale silnik nie reaguje. Problem nasila się w niższych temperaturach. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzenie stacyjki, rozrusznika, czujnika sprzęgła, problem z instalacją elektryczną, bezpiecznikami lub przekaźnikami. Po wymianie stacyjki problem na chwilę ustąpił, ale powrócił. Ostatecznie przyczyną okazała się centralka alarmu, która zakłócała proces uruchamiania silnika.
